[技术求助]
输出端只有零点几负
824|32
shimx| | 2019-6-15 12:22 | 只看该作者
还有别的异常吗?
huangchui|  楼主 | 2019-6-15 12:25 | 只看该作者
芯片发热严重
jiajs| | 2019-6-15 12:27 | 只看该作者
电路连错了没有?
zhanghqi| | 2019-6-15 12:31 | 只看该作者
对照一下原理图,器件基本不用调整:
zhanghqi| | 2019-6-15 12:34 | 只看该作者
zhenykun| | 2019-6-15 12:38 | 只看该作者
检查一下: 会不会输出负载过重了,或者 D3 短路等异常情况了
huangchui|  楼主 | 2019-6-15 12:41 | 只看该作者
哦,我对着看看吧
jiahy| | 2019-6-15 12:44 | 只看该作者
按照数据手册的推荐电路,一般不会有错的。我好像记得这个芯片的输出必须要有个假负载才可以的,你可以确认看看。
shimx| | 2019-6-15 12:47 | 只看该作者
你这只是输出-5V的电路啊,,
jiaxw| | 2019-6-15 12:49 | 只看该作者
看看是不是芯片问题呢。
zhaoxqi| | 2019-6-15 12:55 | 只看该作者
用这个额做-12V的电源转换的,很少见。。
jiaxw| | 2019-6-15 12:58 | 只看该作者
这个需要多实际的调试测试的,,按照原理是没多大问题的,但是实际设计的时候,个单子元器件的性能的影响必须验证。
liliang9554| | 2019-6-15 13:01 | 只看该作者
您好!这个转-12V的成功了吗??现在想用这个芯片,看了一下论坛都不敢用了
午夜粪车| | 2019-6-15 13:03 | 只看该作者
4.5V 会不会启动都启动不了. 是不是还需要加个假负载, 保证最起码的工作条件.
dengdc| | 2019-6-15 13:06 | 只看该作者
假负载是什么意思??现在想用这个电源
huangchui|  楼主 | 2019-6-15 13:10 | 只看该作者
先这样结贴了吧,多谢大家啦
dengdc| | 2019-6-15 13:14 | 只看该作者
正弦波整形成方波
zhaoxqi| | 2019-6-15 13:21 | 只看该作者
TL714啊
dengdc| | 2019-6-15 13:24 | 只看该作者
选择了高速比较器TL714
