[MCU]
MCBSP与EDMA无法同步
350|12
jiaxw|  楼主 | 2019-6-15 12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wyjie| | 2019-6-15 12:32 | 只看该作者
哥,你说的太简单了啊
jiaxw|  楼主 | 2019-6-15 12:35 | 只看该作者
现在在DXR中写数据,可以在DX引脚测得数据。
jiaxw|  楼主 | 2019-6-15 12:38 | 只看该作者
如果用EDMA将RAM中的数据搬移入DXR寄存器的话,只能搬移最后一个单元的数据,即在DX引脚和DXR上只能看到最后一个单元的数据
heweibig| | 2019-6-15 12:41 | 只看该作者
你RAM中给了几个单元的数据
jiaxw|  楼主 | 2019-6-15 12:44 | 只看该作者
10个
lizye| | 2019-6-15 12:47 | 只看该作者
你的OPT寄存器的FS位设定为多少?
jiaxw|  楼主 | 2019-6-15 12:52 | 只看该作者
我的OPT寄存器的FS位设定为1
shimx| | 2019-6-15 12:56 | 只看该作者
对,否则在DX引脚和DXR寄存器没有数据测得。
spark周| | 2019-6-15 12:58 | 只看该作者
看看  McBSP实时音频数据传输的EDMA3配置这篇**
liliang9554| | 2019-6-15 13:01 | 只看该作者
设置传输计数器BCNT了吗?
zhaoxqi| | 2019-6-15 13:04 | 只看该作者
不太明白是什么意思,是不是使用帧同步忽略方式实现了。
jiaxw|  楼主 | 2019-6-15 13:06 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
