[技术求助]
选择运放
905|38
zhanghqi| | 2019-6-15 12:58 | 显示全部楼层
还有别的要求吗
jiahy|  楼主 | 2019-6-15 13:01 | 显示全部楼层
只能用便宜的运放  我的输入电流是低频
jiahy|  楼主 | 2019-6-15 13:03 | 显示全部楼层
别的我再想想
shimx| | 2019-6-15 13:06 | 显示全部楼层
还是不很明白
spark周| | 2019-6-15 13:10 | 显示全部楼层
输入源是电流源吗?
wyjie| | 2019-6-15 13:18 | 显示全部楼层
如果是的话,那你可以选择电流放大器
liliang9554| | 2019-6-15 13:21 | 显示全部楼层
是的,此时输入源内阻大的话,这样选择的范围就很宽了,因为电流放大器的输入电阻偏小。
wyjie| | 2019-6-15 13:24 | 显示全部楼层
再者,由于输入电流的信号较弱,故需要使用低偏置电流的运放,即Ib要小。
spark周| | 2019-6-15 13:27 | 显示全部楼层
你可以登录ti.om.cn->运放>精密运放>Low Input Bias Current/FET Input
lizye| | 2019-6-15 13:33 | 显示全部楼层
例如OPA348就是一款低Ib的电流放大器,即Ib=0.5pA,并且价格也不高。
lizye| | 2019-6-15 13:37 | 显示全部楼层
如果要求性能更高的话,只能选择价格更高的。
dengdc| | 2019-6-15 13:39 | 显示全部楼层
价格便宜的运放也有pA级的。
使用相对比较好的运放  应该可以做的好  楼主
wuhany| | 2019-6-15 13:42 | 显示全部楼层
阻抗匹配, 或者说, 足够大的运放输入阻抗, 让运放输入阻抗不要影响信号源的信号(或者影响足够小).
shimx| | 2019-6-15 13:45 | 显示全部楼层
运放如果真正选择的话  需要考虑的因素还是很多的   很多参数都是我们需要考虑的   不过   这个主要还是看用的地方
wyjie| | 2019-6-15 13:50 | 显示全部楼层
在输入源内阻很高时, 关键要考虑运放的输入阻抗, 或者输入偏置电流.
就是 pA 级电流的运放, 其实不少的价格也不高
jlyuan| | 2019-6-15 13:53 | 显示全部楼层
运放的输入阻抗尽量不要影响信号源的信号
wuhany| | 2019-6-15 13:57 | 显示全部楼层
电流放大器的输入电阻偏小
jiaxw| | 2019-6-15 14:00 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
quickman| | 2019-6-16 18:03 | 显示全部楼层
根据压摆率和增益带宽积
