浮点运算
467|12
wangzsa|  楼主 | 2019-6-15 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序里有很多浮点运算 程序没问题
还有我把浮点运算放在中断里了,这有什么不妥吗??
但编译下来 keil 总是报错
zhuww| | 2019-6-15 15:04 | 显示全部楼层
程序里有很多浮点运算 程序没问题
但编译下来 keil 总是报错
zhuww| | 2019-6-15 15:09 | 显示全部楼层
是内存不够用吗
wangzsa|  楼主 | 2019-6-15 15:12 | 显示全部楼层
zhanglli| | 2019-6-15 15:15 | 显示全部楼层
应该是函数不重入引起的
lium| | 2019-6-15 15:21 | 显示全部楼层
再建立一个函数,功能与原函数一样,在中断中调用即可
hanwe| | 2019-6-15 15:25 | 显示全部楼层
LS 正解
或者在调用这个函数前禁止下中断执行完后再开放中断
yufe| | 2019-6-15 15:28 | 显示全部楼层
中断ISR采用其余寄存器组,那么在该嵌套调用中不至于破坏原先处理到一半的状态,此处需要注意关闭寄存器绝对寻址
wangpe| | 2019-6-15 15:31 | 显示全部楼层
用reentrant,这样会从0xFF(默认)开始倒向模拟一个堆栈,用以处理可重入问题
wangzsa|  楼主 | 2019-6-15 15:34 | 显示全部楼层
听得云里雾去啊  不是很明白
langgq| | 2019-6-15 15:37 | 显示全部楼层
就是一个函数同时被调用,C51默认是不允许的。一定这么做的话,需要在函数前加reentrant关键词
wangpe| | 2019-6-15 15:41 | 显示全部楼层
是不是**的不完全啊,你的代码量已经超出了本版本的限制
wangzsa|  楼主 | 2019-6-15 15:44 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
