如何将这两个初始化函数合并
263|5
zhanglli|  楼主 | 2019-6-15 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个串口的初始化函数,单独都能使用,现在一个程序里需要两个串口,公用串口1波特率。不知道如何将这两个初始化函数合并
zhanglli|  楼主 | 2019-6-15 15:31 | 显示全部楼层
是 MA805-64 两个串口初始化
zhuww| | 2019-6-15 15:35 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
zhanglli|  楼主 | 2019-6-15 15:37 | 显示全部楼层
//串口0初始化
void uart0_init() //
     SCON0 = 0x50;    /*串口模式为方式一,无奇偶校验位,允许串口接受数据*/
     PCON = 0x00;     /*波特率不加倍*/
     SFRPI = 0x01;  /*换1页*/
     S1BRT = 0xFA;  /*波特率为9600*/
     SFRPI = 0x00;  /*换0页*/
    SCFG = 0x90;  /*使用UART1的波特率发生器*/
     RCLK = 0;
     TCLK = 0;
    ES0 = 1;   /*开串口0中断*/
     EA = 1;    /*开总中断*/
//串口1初始化
void uart1_init() //
     SCON1 = 0x50;    /*串口模式为方式一,无奇偶校验位,允许串口接受数据*/
    SCFG = 0x10;
     RCLK = 0;
     TCLK = 0;
    EIE1 = 0X10;      /*开串口1中断*/
     EA = 1;              /*开总中断*/
guoyt| | 2019-6-15 15:41 | 显示全部楼层
SCON=0x50;
                                 //第一串口在模式1,3下 使用第二串口波特率
                                 //使能第二串口波特率,时钟来源为SYSCLK
         SCFG=0x90;        //        (URTS SMOD2 URM0X6 S1TR S1MOD S1TX12 - -        )
         //                 1    0       0    1    0     0
        //S1TR 开启
         SFRPI=0x01;                          //set SFR Page 1
                                                   //第二串口模式为3: 11位可变波特率
         SCON1=0xD0;
         S1BRT=0xE8;                          //波特率为2400Bps         时钟来源为SYSCLK/12
         SFRPI=0x00;                          //set SFR Page 0
     EIE1=0x10;                    //使能第二串口中断
     EA=1;                           //使能全局中断
zhanglli|  楼主 | 2019-6-15 15:44 | 显示全部楼层
还能这么搞?我看看
