[MCU] 430g2553做I2C通信一定要接上拉电阻吗??
267|37
| 2019-6-15 15:50 | 显示全部楼层
上拉电阻到底是怎么一回事??求指教。。
| 2019-6-15 15:53 | 显示全部楼层
上拉电阻到底是怎么一回事??求指教。。
| 2019-6-15 15:55 | 显示全部楼层
这个必须接的,接上拉可能 一个作用是位抗干扰吧
| 2019-6-15 16:03 | 显示全部楼层
IIC总线协议里也提到要接上拉的
| 2019-6-15 16:06 | 显示全部楼层
因为接口是开漏输出,不能向外输出电流,所以需要上拉电阻。
| 2019-6-15 16:10 | 显示全部楼层
数据线上是非要接的,一般是10K的上拉电阻的
| 2019-6-15 16:13 | 显示全部楼层
这个必须接 主要是抗干扰  还有达到指定工作电压
| 2019-6-15 16:18 | 显示全部楼层
不管接不接,位置总要预留;
万一有问题,就麻烦大了;
| 2019-6-15 16:22 | 显示全部楼层
那么问题来了,上拉电阻是接在靠近主的一端还是从的一端!?
| 2019-6-15 16:25 | 显示全部楼层
支持可进可退,毕竟微成本
| 2019-6-15 16:27 | 显示全部楼层
信号比较弱的端;
比如485通讯,远端信号比较弱;
120欧的匹配电阻,最好就加那个地方;
| 2019-6-15 16:30 | 显示全部楼层
这个是需要的啊,主要是为了保证电平的确切状态的。
| 2019-6-15 16:33 | 显示全部楼层
一般都是要上接上啦电阻的。
IO的iic驱动能力可能不足,不能读取数据。
| 2019-6-16 09:20 | 显示全部楼层
上拉电阻能够提高驱动能力。
就是IIC的io驱动能力不足。
 楼主 | 2019-6-16 09:25 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
| 2019-6-16 15:53 | 显示全部楼层
往往会接入一个4.7K的电阻
加这些4.7kΩ、100Ω的上拉电阻
| 2019-6-16 15:54 | 显示全部楼层
信号完整性考虑 。
一般的用法是会在漏极外部的电路添加上拉电阻。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
