关于NMOS高侧驱动,为什么很少用升压IC? 谢谢
2620|5
汽车电子|  楼主 | 2019-6-15 18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电子|  楼主 | 2019-6-15 18:36 | 显示全部楼层
这里是把NMOS当开关用,带负载。
对电路有危害,如开关电压是300V,你就必须升压到315V,当开关管输出在100V的时候,反而需要在Vgs进行限压,否则就会被自杀,而专用电路或自举电容的参考地是S极性,对于整个电路的负是浮动的,但是针对VGS却是固定的,不会造成过压,基本就是那个样子的
tianxj01| | 2019-6-17 09:45 | 显示全部楼层
升压?
60V升压到75?注意高边驱动和低侧的区别,低侧就是15V,高边驱动如果采用全电压,则驱动部分得全部不一样,而采用浮栅则只需要一个电平平移,输出部分和低侧完全等效。这在芯片设计里面的意义差别大了去了。
浮栅驱动的话。何况60V级别的升压芯片本身就不便宜,怎么能抵得过浮栅驱动的成本呢?高压的就更别说了。
汽车电子|  楼主 | 2019-6-18 14:22 | 显示全部楼层
tianxj01 发表于 2019-6-17 09:45
升压?
60V升压到75?注意高边驱动和低侧的区别,低侧就是15V,高边驱动如果采用全电压,则驱动部分得全部不 ...
TKS。
比如说车载12V、24V,多路MOS管输出控制。
以前一直用PMOS,导通电阻确实较大(相对NMOS),现在想改成NMOS,多路控制。
12V升压到22V, 24V升压到34V都很容易,很便宜。
tianxj01| | 2019-6-18 14:36 | 显示全部楼层
汽车电子 发表于 2019-6-18 14:22
TKS。
以前一直用PMOS,导通电阻确实较大(相对NMOS),现在 ...
对于那种静态多路MOS控制,而非PWM模式,那么采用升压驱动N MOS管开关,是个不错的选择,当采用桥式时候,一般会采用专用驱动线路,比如电动车控制器里面的驱动线路,和一些专用的门极驱动芯片,这时候就必须采用浮栅模式,而不是升压了。
我们讨论的上臂驱动,多指MOS PWM桥,而非指静态多路开关。
