[MCU]
不知道怎么挂载NFS
1359|44
wuhany| | 2019-6-16 10:50 | 显示全部楼层
Host呢
heweibig|  楼主 | 2019-6-16 10:52 | 显示全部楼层
虚拟机装的Ubuntu10.04作为Host,确认Host可以正常挂载文件系统,但是目标板不能挂载
lizye| | 2019-6-16 11:00 | 显示全部楼层
DVSDK和串口通信呢
heweibig|  楼主 | 2019-6-16 11:04 | 显示全部楼层
DVSDK采用默认安装,串口通信正常。
spark周| | 2019-6-16 11:09 | 显示全部楼层
mount 命令能够正常使用吗?
jiaxw| | 2019-6-16 11:12 | 显示全部楼层
mount命令不能用
liliang9554| | 2019-6-16 11:15 | 显示全部楼层
你要挂载的目录是否存在其他的已经挂载的?
heweibig|  楼主 | 2019-6-16 11:21 | 显示全部楼层
我在主机挂载过一次这个目录,相同的命令在板子上执行不正确。
heweibig|  楼主 | 2019-6-16 11:26 | 显示全部楼层
是不是需要设置一下u-boot参数呢?
午夜粪车| | 2019-6-16 11:30 | 显示全部楼层
这个就不知道了。。。
zhaoxqi| | 2019-6-16 11:35 | 显示全部楼层
在linux客户端挂接(mount)NFS磁盘共享之前,必须先配置好NFS服务端。
  1、Solaris系统NFS服务端配置方法如下:
   (1)修改 /etc/dfs/dfstab, 增加共享目录
      share -F nfs -o rw /export/home/sunky
   (2)启动nfs服务
      # /etc/init.d/nfs.server start
   (3)NFS服务启动以后,也可以使用下面的命令增加新的共享
      # share /export/home/sunky1
      # share /export/home/sunky2
   注:/export/home/sunky和/export/home/sunky1是准备共享的目录
  2、linux系统NFS服务端配置方法如下:
   (1)修改 /etc/exports,增加共享目录
  /export/home/sunky 10.140.133.23(rw)
  /export/home/sunky1 *(rw)
  /export/home/sunky2 linux-client(rw)
   注:/export/home/目录下的sunky、sunky1、sunky2是准备共享的目录,10.140.133.23、*、 linux-client是被允许挂接此共享linux客户机的IP地址或主机名。如果要使用主机名linux-client必须在服务端主机 /etc/hosts文件里增加linux-client主机ip定义。格式如下:
   10.140.133.23 linux-client
   (2)启动与停止NFS服务
   /etc/rc.d/init.d/portmap start (在REDHAT中PORTMAP是默认启动的)
   /etc/rc.d/init.d/nfs start 启动NFS服务
   /etc/rc.d/init.d/nfs stop 停止NFS服务
   注:若修改/etc/export文件增加新的共享,应先停止NFS服务,再启动NFS服务方能使新增加的共享起作用。使用命令exportfs -rv也可以达到同样的效果。
  3、linux客户端挂接(mount)其他linux系统或UNIX系统的NFS共享
   # mkdir –p /mnt/nfs
   注:建立一个目录用来作挂接点(mount point)
   #mount -t nfs -o rw 10.140.133.9:/export/home/sunky /mnt/nfs
   注:这里我们假设10.140.133.9是NFS服务端的主机IP地址,当然这里也可以使用主机名,但必须在本机/etc/hosts文件里增加服务端ip定义。/export/home/sunky为服务端共享的目录。
  如此就可以在linux客户端通过/mnt/nfs来访问其它linux系统或UNIX系统以NFS方式共享出来的文件了。以上操作在 redhat as server 3、redflag server4.1、suse server 9以及Solaris 7、Solaris 8、Solaris 9 for x86&sparc环境下测试通过。
权限问题:
假设 server 端的使用者 jack, user id 为 1818, gid 为 1818, client 端也有一个使用者 jack,但是 uid 及 gid 是 1818。client 端的 jack   希望能完全读写 server 端的 /home/jack 这个目录。server 端的 /etc/exports 是
这样写的:
     /home/jack   *(rw,all_squash,anonuid=1818,anongid=1818)
这个的设定档的意思是,所有 client 端的使用者存取 server 端 /home/jack 这
目录时,都会 map 成 server 端的 jack (uid,gid=1818)。我 mount 的结果是
1. client 端的 root 可以完全存取该目录, 包括读、写、杀……等
2. client 端的 jack (uid,gid=1818) 我可以做:
         rm -rf server_jack/*
         cp something server_jack/
         mkdir server_jack/a
jiahy| | 2019-6-16 11:39 | 显示全部楼层
mount命令不能用
这个linux的开发不是才能挂载NFS?
dengdc| | 2019-6-16 11:44 | 显示全部楼层
需要配置好tftp和nfs(一般现在也可以使用usb,otg,uart等等)
wuhany| | 2019-6-16 11:47 | 显示全部楼层
直接设置NFS挂载程序。
wuhany| | 2019-6-16 11:53 | 显示全部楼层
嵌入式的有相关的挂载相关的内容。
挂载nfs需要在虚拟机上设置NFS
wuhany| | 2019-6-16 11:55 | 显示全部楼层
这个嵌入式开发NFS的时候,设置路径。
jiahy| | 2019-6-16 11:59 | 显示全部楼层
挂载NFS,需要设置。
配置nfs,访问linux的nfs地址就可以了。
lizye| | 2019-6-16 12:04 | 显示全部楼层
跟着楼上各位学习的,,关于nfs的配置的还真没整过的
lizye| | 2019-6-16 12:11 | 显示全部楼层
这个的找专业人员进行指导的
