[MCU]
不知道怎么挂载NFS
楼主: heweibig
zhanghqi| | 2019-6-16 12:16 | 显示全部楼层
楼上也有讲解到这方面的,,不过我还是没怎明白的
jiahy| | 2019-6-16 12:20 | 显示全部楼层
嵌入式挂载nfs
在虚拟机上和芯片上配置nfs地址和启动方式。
shimx| | 2019-6-16 12:24 | 显示全部楼层
http://blog.csdn.net/donghustone/article/details/9341425
linux nfs挂载方法:
服务端:
1、修改/etc/export文件,添加挂载点、指定客户端及分配权限
2、使修改生效(执行命令:exportfs -rv)
客户端:
1、执行mount命令,挂载目录
参考:https://bbs.21ic.com/blog-657777-73008.html
spark周| | 2019-6-16 12:28 | 显示全部楼层
哦,弱弱问下什么是NFS
heweibig|  楼主 | 2019-6-16 12:30 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
quickman| | 2019-6-16 16:05 | 显示全部楼层
rpm -q nfs-utils
jstgotodo| | 2019-6-16 16:05 | 显示全部楼层
/home/example/rootfs 192.168.2.*(rw,sync,no_root_squash)
解析:
/home/example/rootfs          -->共享的文件夹路径
192.168.2.*                         -->允许访问的IP号,当然也可以具体指定一个,比如192.168.2.11
(rw,sync,no_root_squash)  -->权限等,具体参数的意思可以百度
所以配置信息还是比较简单。
iamaiqiyi| | 2019-6-16 16:06 | 显示全部楼层
命令如下:
mount -t nfs 192.168.2.22:/home/example/rootfs /mnt/nfs
dzfansman| | 2019-6-16 16:06 | 显示全部楼层
nfs是网络文件系统,允许一个节点通过网络访问远程计算机的文件系统
sanxingnote7| | 2019-6-16 16:06 | 显示全部楼层
/nfs_test 192.168.1.8(rw,no_root_squash,no_all_squash,async) 192.168.1.9(rw,no_root_squash,no_all_squash,async)
backlugin| | 2019-6-16 16:07 | 显示全部楼层
#sudo apt-get install nfs-kernel-server (unbuntu已经安好了)
打开/etc/exports文件:
vi/etc/exports
/home/broadon/min210*(rw,sync,no_root_squash)
/opt/FriendlyARM/mini210/linux/rootfs_qtopia_qt4
*(sync,rw,no_root_squash)
sdCAD| | 2019-6-16 16:07 | 显示全部楼层
在linux客户端挂接(mount)NFS磁盘共享之前,必须先配置好NFS服务端
fengm| | 2019-6-16 16:07 | 显示全部楼层
开发板可以自动挂载在服务器的nfs上
updownq| | 2019-6-16 16:08 | 显示全部楼层
#mount -t nfs -o rw 10.140.133.9:/export/homesky /mnt/nfs
sanfuzi| | 2019-6-16 16:08 | 显示全部楼层
需要看你的开发板在share自己的时候是否有限制mount的client
fengm| | 2019-6-16 16:08 | 显示全部楼层
mount 命令在重启机器后需要你重新执行mount后才能再次使用NFS
quickman| | 2019-6-16 16:08 | 显示全部楼层
nfs-utils-1.0.9-24.el5
如果出现以上结果,表示已经安装好了NFS,否则,请先安装nfs-utils软件包。
sdCAD| | 2019-6-16 16:09 | 显示全部楼层
Linux客户端可以直接通过mount命令挂载NFS文件
jstgotodo| | 2019-6-16 16:09 | 显示全部楼层
不管NFS事先有没有启动,都可以用重启命令
backlugin| | 2019-6-16 16:09 | 显示全部楼层
nfs允许挂载的目录及权限,在文件/etc/exports中进行定义,各字段含义如下:
/home/broadon/min210:要共享的目录
