连接不上,出现这个
46|11
| 2019-6-16 11:25 | 显示全部楼层
楼主用的U1在烧录,要用到转接板,应该是SOP28 要用TH037 的转接板.
| 2019-6-16 11:29 | 显示全部楼层
另外,请先整片叉除然后CHECK ID
| 2019-6-16 11:33 | 显示全部楼层
直接用U2方便又快捷
 楼主 | 2019-6-16 11:36 | 显示全部楼层
我用的是U1,转接板都有的,SOP-28,上次还写过,在写就写不出来了,我试了一天,有时能写的上,有时连接不上,电脑重启后又可以
| 2019-6-16 11:43 | 显示全部楼层
楼主的问题,看上去象电脑的USB 口当机了.需要重新启动电脑.
 楼主 | 2019-6-16 11:46 | 显示全部楼层
什么意思
| 2019-6-16 11:52 | 显示全部楼层
电脑的USB 口死掉了,如果是的话,别的USB设备也不能识别,需要重新启动电脑,
| 2019-6-16 11:54 | 显示全部楼层
这个时候也不能自动关机.要掉电才能重新启动电脑.
| 2019-6-16 11:57 | 显示全部楼层
可能原因为 1.电脑的USB口识别有问题; 2.转接座的接触问题。1可能性最大。
| 2019-6-16 12:01 | 显示全部楼层
U1的USB 口当机了.需要重新启动电脑
Check ID => Fail ! ->> 要用TH037 的转接板
 楼主 | 2019-6-16 12:09 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
