ST MCU Finder
安装免费手机应用,
寻找理想的ST MCU
[应用相关] 采样微安级电流
555|36
 楼主 | 2019-6-16 13:24 | 显示全部楼层
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
 楼主 | 2019-6-16 13:28 | 显示全部楼层
SMT32哪种芯片可以采样微安级电流
产品测试需要测微安级电流,就是按一下产品上的reset键,MCU进入待机状态,正常产品待机电流是5微安左右,请问用SMT32哪种芯片可以采样到?
 楼主 | 2019-6-16 13:37 | 显示全部楼层
用什么方案比较好啊?精密电阻变换为电压再用运放放大至STM32,还是直接用运放进行I/V转换然后给STM32?
| 2019-6-16 13:40 | 显示全部楼层
建议高精度电阻采样,然后运放多级放大后进入STM32。
| 2019-6-16 13:42 | 显示全部楼层
用INA12X系列的仪表放大器做效果比较好
| 2019-6-16 13:45 | 显示全部楼层
uA级的精度,可能要用高精度的ADC芯片来做了
| 2019-6-16 13:48 | 显示全部楼层
STM32F103ZE好像就可以,不行可以试一下107
| 2019-6-16 13:51 | 显示全部楼层
需要精密运放做的电路。
| 2019-6-16 13:56 | 显示全部楼层
一定要内部ADC,就要用F3系列的
| 2019-6-16 14:00 | 显示全部楼层
因为F3内部有带Sigma Delta的ADC的, SAR的ADC采这个漂移很大
| 2019-6-16 14:03 | 显示全部楼层
最简单还是用外部Sigma Delta的ADC, 你用精密电阻转成电压, 再视情况用运放跟随放大, 一般这种外部ADC有PGA,如果倍数够你用, 连运放也不要了
| 2019-6-16 14:06 | 显示全部楼层
μa的电流怎么采?得放大的吧
| 2019-6-16 14:09 | 显示全部楼层
很多万用表带ua电流档……估计是采样电阻放大以后采集
| 2019-6-16 14:13 | 显示全部楼层
把采样电阻信号放大就可以供MCU进行ADC转换处理了。
| 2019-6-16 14:17 | 显示全部楼层
你这个条件有点考验.
首先你要采集的最小分辨率为uA级别,但是否还要保证MCU在平常状态和待机状态下切换?
| 2019-6-16 14:19 | 显示全部楼层
如果只是测量待机状态,那可以用一个比较大的电阻,但这个电阻在非待机状态就会分掉一个很高的电压.
| 2019-6-16 14:25 | 显示全部楼层
你可以用一个合适的电阻来测量电流,然后在电阻上并一个二极管.
| 2019-6-16 14:31 | 显示全部楼层
ua级别其实不算很小,去TI的官网看看,电流电压转换电路,提供的方案也是不少的。
| 2019-6-16 14:34 | 显示全部楼层
μA档的万用表,可以。万用表本身有接口,可输出数据
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
