[MCU] 串口发送寄存器也有数据发不出去
313|41
| 2019-6-16 14:24 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主 | 2019-6-16 14:29 | 显示全部楼层
把232的rx和tx对接,电脑自己收发可以的
| 2019-6-16 14:33 | 显示全部楼层
还有其他信息吗
 楼主 | 2019-6-16 14:36 | 显示全部楼层
波特率也是按时钟/波特率取整来的
该复位也复位了
最后也清除了
| 2019-6-16 14:39 | 显示全部楼层
寄存器有数据吗
 楼主 | 2019-6-16 14:47 | 显示全部楼层
有数据
| 2019-6-16 14:50 | 显示全部楼层
楼主可以参考下TI MSP430的参考代码,几乎所有外设都有例子的,在TI主页可以找到
| 2019-6-16 14:53 | 显示全部楼层
MCU调试就是这样,总有很多不知名的问题,需要耐心点
 楼主 | 2019-6-16 14:57 | 显示全部楼层
别的模块都搞定了
这个G系列的串口有点特别
| 2019-6-16 17:19 | 显示全部楼层
那就是你配置的问题呢。
保证TX RX接对?
单步运行一下,自己找问题
| 2019-6-16 17:20 | 显示全部楼层
加个延时试试,每次发送完之后延时一下。
异步串口通信,就只需要一根线就可以发送数据了
检测硬件了了吗?
| 2019-6-16 17:21 | 显示全部楼层
?使用DMA发送数据 ?
你去网上找找看,是不是可用呢
发送寄存器也有数据?
| 2019-6-16 17:22 | 显示全部楼层
串口发送时初始代码呢
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
