发新帖本帖赏金 0.01元(功能说明)我要提问
返回列表
温控技术参数指标实现咨询
楼主: lyzjhzdz
lyzjhzdz|  楼主 | 2019-6-19 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
Nivans 发表于 2019-6-18 15:12
说到温度控制就头疼,PT100能否做到0.01呢??
同感同感,头疼
叶春勇| | 2019-6-19 10:05 | 只看该作者
常温~200°C 控制目标0.1C
相对误差:0.1/(200-20)=0.00056,万分之0.6
假定adc的动态范围全部得到运用,20C=0,200C=5   180/1024=0.175。10bit的adc是没戏的。
万分之0.6的电路,没有积累还是少去碰。
叶春勇| | 2019-6-19 10:13 | 只看该作者
lyzjhzdz 发表于 2019-6-19 09:56
谢谢,按你说,检测温度传感器 都不可能实现,后面更无从谈起了。怎么搞定呢? ...
没事,把显示部分,软件写好,多滤波。
不懂的人,才会说这话,上有政策,下有对策。
还有个方法,就是缩小温度范围。比如温度范围取150-175°。然后用运放处理下,可以做到。
R2D2| | 2019-6-19 10:59 | 只看该作者
lyzjhzdz 发表于 2019-6-19 09:53
已是上班族了,拿钱的。也想找比较容易实现的方案?这样心里有把握也实现容易。谢谢你的提议,也是个好方 ...
真没研究过温控器品牌,都是随便找的。
PT100做到0.1度还是很容易的,买1/3B等级就可以了,精度再高就很困难了。
xch| | 2019-6-19 20:14 | 只看该作者
做好后找人民日报,环球屎爆标定一下,它说正确就正确。猪的世界就这么简单
ztb| | 2019-6-19 21:05 | 只看该作者
谈到温度控制有几个问题必须搞清楚.
1.测量精度,即绝对精度,在水的三相点温度=0.01℃。无论外界环境如何变化,时间多久都是这个数值。
  从这个角度出发,克服测量系统的温飘、时飘要到达0.1℃的测量精度不是很容易的。更别提是控制精度。
  常用PT100  A级±(0.15+0.002|t|)℃ ,B级±(0.30+0.005|t|)℃。
  精度为0.1度的PT100 应该是高精度的测温元件了。不是常规的类型其成本就不知道要高多少倍了。
  至于有人说分度表只给出1℃。这个倒不是问题,在各种测温元件中PT100的电阻与温度的关系是最“已知”的,已经公式化了。
2.控制精度,一般是指采样点的温度。这个温度是否可以代表需要的真实温度还不一定呢。
  因为温度是一个不均匀场,在加热和散热之间肯定存在温度的梯度。如果任何时候这个梯度有大于精度的可能,精度就扯淡了。
我说这些不是说控制到0.1度不可能,只是说没有简单想象的那么容易。所以提出这个指标的人也许没有想那么多吧。
发新帖 本帖赏金 0.01元(功能说明)我要提问
