贴片功率电感封装注意的几个细节?大家都知道吗!
深圳岑科电感厂商今天就给大家介绍以下几点,供大家探讨:
跟着电子信息职业的开展,贴片电感贴片电感元器件越来越重要了,特别是贴片功率电感,贴片功率电感被广泛应用于各个电子产品,以下浅谈贴片功率电感不行疏忽的事项。
1、贴片功率电感高容值如475、225、105这种后面带5的,不能够替换它们的差错,由于它们是处于PCB板上的滤波处,所以差错精细很重要,尽量用国巨的,没有再用三星。
2、贴片功率电感中的尺度0805容值较高一般22UF 47UF;0603一般较高10UF;0402一般较高4.7UF。
3、钽电容一般做高容值,一般都是几UF,几十UF,105以下的容值做得很少。
4、电解电容产品外观有标明电压,所以一般不代替,还有部份上面还标明了厂家。
5、贴片电解电容较高做到100V,但还不一定有现货,得看具体类型。
6、插件电解电容能够做到高电压。
7、贴片电解电容惯例公役是M档,插件也是M档居多。
8、如需其它不常见或特别类型标准的贴片功率电感可联络供货商进行定制。
贴片功率电感
贴片功率电感具有小型化,高品质,高能量储存和低电阻等特性。具有平底表面适合表面贴装,优异的端面强度良好之焊锡性,低漏磁,低直电阻,耐大电流之特点。贴片电感的主要作用是把电能转化后存储起来再释放出来。适用微型化产品,对产品空间要求比较严格,还有可以用贴片机机械化批量生产。
贴片功率电感成本低,体积大,电感量范围宽,种类齐全。但插件电感分类较多,在特性、特点、和作用上也是有很大的差别,生产的方式也不一样。插件电感比较适用于产品空间内置电路板尺寸比较大的产品。
【贴片功率电感】的封装方式主要分为:四点封装和全封装两种封装方式,下面且听盈康电子为大家来详解这两种封闭方式。
四点封装方式顾名思义可见是相当全封装而言,在磁芯与磁环公差与配合组装后,在设计磁环时磁环时方形的,而磁芯是圆形的,可见这两组材料组合在一起必然产生间隙,这个间隙必须由特殊的封装材料给封装起来,由于HCDRH74系列间隙较小,一般采用封住方形磁环的四个角便可以实现,贴片功率电感磁遮蔽性的较佳效果。由于四点封装的外形美观度相对全封装的差点,所以便延伸了全封装结构的贴片功率电感。
以上便是贴片功率电感封装注意的几个细节!岑科电感厂家给大家介绍到此!http://www.cenkersz.com/tpdg.html |
