[整流与稳压]
5V输入,两节双节锂电池充电芯片IC,PL7501C
2431|0
bsbdt2|  楼主 | 2019-6-17 20:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在蓝牙音箱等应用中,单节锂电池的供电电压和输出能力,有时已经不能满足我们设计的需求,这时候双节锂电池串联7.4V/8.4V的高电压输出,慢慢被大家所接受。双节或两节锂电池串联后的电压,有的选择是降压,或者升压。这块上面的DC-DC芯片有很多备选和参考给予到大家。
    但是在给双节锂电池充电和保护板这两块板,仍然体现出不足,市场主流仍然是单节锂电池的周边配套元件多。
    在这里可提供一套双节锂电池充电电路和双节锂电池保护板电路给大家做参考。
   上面板子,淘宝有卖:搜索店铺:深圳市百盛电子有限公司
    如上图, 输入电压是常用的5V输入,可以自适应与5V0.5A,5V1A,5V2A等各种适配器的输入。保证不会拉死适配器。
    PL7501C 是一款 3.6V-5.5V 输入, 1A 输出,双节锂电池/锂离子电池充电的异步升压充电控制器。具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值来改变充电电流的大小。针对不同种类的适配器,芯片内置自适应电流调节环路,智能调节电电流大小,从而防止充电电流过大而拉挂适配器的现象。该芯片将功率管内置从而实现较少的外围器件并节约系统成本。
    PL7501C 的升压开关充电转换器的工作频率为 600KHz, 最大 2A 输入充电,转换效率为 90%。 PL7501C 输入电压为 5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流, 防止拉挂适配器输出可匹配所有适配器。
深圳市百盛新**半导体有限公司   PL7501C芯片代理商
郑琼锋
QQ: 2851339685
电话微信: 18948314942
可以看下5V1A, 5V2A,笔记本2A的USB口给两节锂电池的充电情况。
个人签名:稳压IC、LDO技术群: 188182063,欢迎讨论
69
