悬赏设计传感器放大电路(4000元*币)(结贴)
883|4
qq35915890|  楼主 | 2019-6-18 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
209015d08beeb6a39d.png 我们大概需要一个这样的电路,放大器放大传感器的信号,但是传感器
有各种型号,量程不一样,所以放大倍数也不同。原来想着用模拟开关
切换,可是后来发现,CD4051内阻太大,不能用。
请各位大神,设计一个电路,完成此功能。只设计电路,不用画板子。
传感器的输出灵敏度是0.5-10mV/V.
放大倍数50,100,200,500,1000
谢谢QQ:35915980
zhangmangui| | 2019-6-18 22:10 | 显示全部楼层
是否可以设计5路放大器   然后将输入信号进行切换
coody| | 2019-6-19 00:23 | 显示全部楼层
我的方案:输入级按楼主的运放,固定50倍,输出接下一级运放,用74HC4051控制放大倍数1、2、5、10、20。4051切换分压点,其导通电阻对放大倍数基本无影响(运放输入是高阻)。程控倍数我都安1、2、5步进。
xurexi| | 2019-6-19 09:42 | 显示全部楼层
有专门的数字电位器
对卜起zZ| | 2019-6-19 09:59 | 显示全部楼层
楼主可以把模拟开关芯片换成TS5V330这个模拟芯片导通电阻最大只有10Ω应该可以满足你的需求了
