[综合信息]
基于华大32位单片机的空调面板方案(转)
1810|4
drer|  楼主 | 2019-6-19 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日分享基于华大32位单片机的控制面板控制方案,高可靠性,抗干扰强行的,同时提供液晶屏接口功能,具备时钟、数据保存功能,响应现在的环保理念。
华大32位单片机HC16LC1为主核的空调温控器方案, 能实现以下特点功能:
大屏幕LCD字符显示
工作状态一目了然,蓝色背光柔和而清淡
工作日,周六和周日每天4个时段编程,各工作模式(制冷,制热,恒温)编程数据相互独立
房间温度校正功能
断电永久**设置参数
高、中、低、自动四种风机模式
并可设置温控器上电恢复原状态
8小时睡眠功能
可控制交流220V三速风机和交流三线两控(SPDT)三线一控(SPST)的电动阀和电磁阀
drer|  楼主 | 2019-6-19 11:10 | 显示全部楼层
华大MCU HC16LC系列采用C80251内核,相同时间频率下处理能力是标准C8051的40倍。内核采用哈佛结构以及增强型流水线架构,内部集成硬件随机数发生器和DES加密电路,具有高可靠性,高抗干扰、高整合性和超低功耗的特点。该系列提供多达9种模式的功耗管理模式,在3V工作状况下,主时钟与外部32.768晶振关闭时工作电流低至0.9UA。
以上是单片机开发Enroo分享的基于华大32位单片机的空调面板方案。
itv1860| | 2019-6-20 16:56 | 显示全部楼层
坐等下文。。。
drer|  楼主 | 2019-7-10 10:06 | 显示全部楼层
itv1860 发表于 2019-6-20 16:56
坐等下文。。。
呵呵呵 没有下文了啊
花花无落| | 2021-11-21 14:40 | 显示全部楼层
