发新帖我要提问
返回列表
1.说到NMOS的导通条件 只需要VGS>0即可 可是导通之后VS不...
楼主: QWE4562009
zyj9490| | 2019-6-19 17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
tianxj01 发表于 2019-6-19 16:57
饱和的意义是,不管基极再怎么驱动,其Vce不会再降低,这才是饱和的物理意义,而不是什么VB VE VC的关系 ...
现在教材的定义有点乱,对MOS管来说,欠包和,包和,击穿区三个状态,对BJT来说,也有三个区,包和区,放大区,击穿区。对新手来说,有点混乱。
tianxj01| | 2019-6-19 17:37 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2019-6-19 17:20
现在教材的定义有点乱,对MOS管来说,欠包和,包和,击穿区三个状态,对BJT来说,也有三个区,包和区,放 ...
不是乱,是很乱。
饱和没事去扯什么VB VE VC条件干嘛?这不是瞎折腾嘛。
说清楚物理意义,讲明白原因,才是正事,瞧把楼主这样的新手折腾的这一番,估计是越学越糊涂。
619888476| | 2019-6-19 18:34 | 只看该作者
都回答了
QWE4562009|  楼主 | 2019-6-20 14:49 | 只看该作者
tianxj01 发表于 2019-6-19 16:53
PMOS工作时候,开启的VGS是负压,且大于参数里面开启电压,就可以实现导通。
P管在上端,当电压不超过P管 ...
加一个稳压管可行不
QWE4562009|  楼主 | 2019-6-20 14:52 | 只看该作者
可能被我说的有点蒙了  。。。。饱和导通的条件是VB>VC    VB>VE  而饱和导通之后VB很可能小于VC啊  此时饱和导通的条件岂不是就推翻了
tianxj01| | 2019-6-20 15:18 | 只看该作者
QWE4562009 发表于 2019-6-20 14:52
可能被我说的有点蒙了  。。。。饱和导通的条件是VB>VC    VB>VE  而饱和导通之后VB很可能小于VC啊  此 ...
不是被你说蒙了,而是你看的书有问题,饱和的物理意义我上面已经说了,不再重复,你看的东西里面只能说是表述了一个现象,很多时间,饱和情况下,Vb>Ve  Vb>Vc,但这却不是绝对的,当然,所谓饱和的条件也不是上面这个乱七八糟的公式。三极管是电流控制型器件,所谓饱和,就是哪怕基极电流再增加,管子工作电流也不会再增加,而Vce也不再受控制这样的情形。理由很简单,在基极驱动足够的条件下,而Vce到很低时候,由材料和多数载流子密度造成的,到电流超过某个值,就会有对应的一个Vce存在,不再受基极电流增大而降低(事实上,再增加基极驱动,Vce还是可以有所降低,只是很有限而已)。这就是饱和电压,而对应特定器件,一系列的电流就会存在一系列的饱和电压,当该电流比较大时候,完全可以超过Vb。
QWE4562009|  楼主 | 2019-6-20 16:44 | 只看该作者
tianxj01 发表于 2019-6-20 15:18
不是被你说蒙了,而是你看的书有问题,饱和的物理意义我上面已经说了,不再重复,你看的东西里面只能说是 ...
其实疑问就很简单  导通之后  VB<VC  就不是正向偏置了  对于NPN来说  我的意思
QWE4562009 2019-6-24 08:54 回复TA
@zyj9490 :那就是饱和的条件只是瞬间的 而不是一直需要这个状态?
zyj9490 2019-6-21 13:23 回复TA
是的,重包和下
28
太牛电子| | 2019-6-22 10:45 | 只看该作者
看了大家的议论,我觉得大家对电路方面的一些概念了解不夠,特别是电位和电位的参考点,这对电路分析非常重要,就NMOS电路来说,导通的基本条件是G电位高于S电位,S是电位参考点,就桥式电路而言,下管的S是接0电位的和驱动电路是共用的,所以只要G电位高于S就能确保NMOS导通,上管就不同了,S点的电位是不固定的,NMOS管截止时,S点的电位是0,NMOS导通时S点的电位是电源电压,要确保G点高于S点电位,驱动电源就必须同步升高,实现这功能的电路就是自举电路。打个比方:有个杯子相当于S放在地上,有把茶壶相当于G,用管子与杯子相连,要给杯子加水,只需茶壶高于杯子就行,如果在参水时将杯子移到桌子上,要想继续给杯子加水就必须将茶壶提高才行。至于常用小功率桥式电路为什么上管会用PMOS,这个原因实际很简单,常用小功率电路供电电源和驱动电源都是同一电源供电,如果用NMOS,要驱动上管导通,驱动电压就必须高于电源电压,除了自举,别无它法。所以只能用PMOS用负电压驱动‘。
maychang 2019-6-23 11:43 回复TA
你的话里面有个错误:“除了自举,别无它法”。“它法”是有的,例如上管的驱动采用独立的隔离电源,或者变压器,均可驱动上管而不必自举。
maychang 2019-6-23 11:41 回复TA
说得对。楼主正是“电位”搞不清楚。
29
太牛电子| | 2019-6-22 10:48 | 只看该作者
QWE4562009|  楼主 | 2019-6-23 09:54 | 只看该作者
太牛电子 发表于 2019-6-22 10:48
看了大家的议论,我觉得大家对电路方面的一些概念了解不夠,特别是电位和电位的参考点,这对电路分析非常重 ...
说的比较形象   这个问题是得到了解决了。不过三极管那个导通还是没理解透彻!饱和的条件是VB>VC,VB>VE   可是导通之后 VC完全有可能大于VB  这样一来岂不是把导通的条件推翻了?还是说这个条件是瞬间的  保持导通不需要这个条件?
maychang 2019-6-23 11:44 回复TA
仔细看看26楼tianxj01回复。
31
太牛电子| | 2019-6-23 17:08 | 只看该作者
QWE4562009 发表于 2019-6-23 09:54
说的比较形象   这个问题是得到了解决了。不过三极管那个导通还是没理解透彻!饱和的条件是VB>VC,VB>V ...
三极管导通包含两种不同的工作状态,就是放大状态和饱和状态,多看些三极管的输入、输出特性方面的书吧
QWE4562009|  楼主 | 2019-6-24 08:43 | 只看该作者
现在只说饱和 不要扯放大  放大的条件都不一样
