请朋友帮忙实现一个延迟电路
1001|19
 楼主 | 2019-6-19 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,输入脉冲信号  电压  5V   频率50HZ
2,输出脉冲信号  电压  5V   频率50HZ
3,要求输出脉冲信号延迟输入脉冲信号  50US左右。  元件尽量少点。谢谢
| 2019-6-19 15:37 | 显示全部楼层
延迟线
| 2019-6-19 15:40 | 显示全部楼层
单稳态触发器,可以做到这个要求,延长50uS,然后再微分整形输出。这个做起来器件稍微多点。
低价单片机,6脚8脚的那种,里面就一个程序,收到脉冲,延迟、输出。成本0.5以内可控,就一个器件。
| 2019-6-19 15:47 | 显示全部楼层
一个方法是RC低通延迟后送施密特输入的反相器如74HC14,再加一级反相器恢复原逻辑关系。但施密特输入翻转电平并不准确,造成延迟时间不准确。
如果允许1~2us误差,那么用个小单片机可能是成本较低的。
| 2019-6-19 16:05 | 显示全部楼层
曾经看到一个延时电路如附件。不过楼主延时50us很小,与输入正弦波周期对比,几乎看不出,所以RC你自己调。
| 2019-6-19 16:45 | 显示全部楼层
如果时间要求精确的话,还是用小单片机来做,控制比较简单,
| 2019-6-19 20:23 | 显示全部楼层
楼主这个方案有没有可行性评估,延时/周期=50/20000=1/400,随便一个误差都可以将它吃掉。
 楼主 | 2019-6-20 17:18 | 显示全部楼层
非常感谢上面各位朋友的回复,是这样子的,我现是输入一个5V,频率40~60HZ的脉冲信号,用这个信号去驱动一个IGBT
如下图:
要求达到下面这个功能。IGBT的 C极信号跟输入的脉冲信号延时40~60US之间。
 楼主 | 2019-6-20 17:21 | 显示全部楼层
也就是输入A到驱动之间加个什么电路,能使B点波形延迟A点波形40~60US之间 。(是否简单在输入加个RC就好 ??)谢谢大家
| 2019-6-20 17:50 | 显示全部楼层
zhuwuxin 发表于 2019-6-20 17:18
非常感谢上面各位朋友的回复,是这样子的,我现是输入一个5V,频率40~60HZ的脉冲信号,用这个信号去驱动一 ...
8楼图中Vcc是多高?
| 2019-6-20 17:57 | 显示全部楼层
zhuwuxin 发表于 2019-6-20 17:21
也就是输入A到驱动之间加个什么电路,能使B点波形延迟A点波形40~60US之间 。(是否简单在输入加个RC就好 ? ...
我感觉应该在驱动信号和A点之间加延时,要不会影响IGBT的导通时间
| 2019-6-20 21:26 | 显示全部楼层
估计楼主这个电路是有两路,需要死区时间,在IGBT与驱动信号之间加驱动器吧!
| 2019-6-21 11:07 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2019-6-19 16:05
曾经看到一个延时电路如附件。不过楼主延时50us很小,与输入正弦波周期对比,几乎看不出,所以RC你自己调。 ...
变换下  如果没有前面那个10K电阻,这个放大倍数就不是1了吧?
| 2019-6-21 11:11 | 显示全部楼层
RC延迟应该可以的吧
 楼主 | 2019-6-21 15:30 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-6-20 17:50
8楼图中Vcc是多高?
VCC  是 12V 的, 那个电阻阻值我是大概写了个,这个暂时可以不管。(这个电阻阻值我可以改得比较大也行的)
 楼主 | 2019-6-21 15:36 | 显示全部楼层
zhuwuxin 发表于 2019-6-21 15:30
VCC  是 12V 的, 那个电阻阻值我是大概写了个,这个暂时可以不管。(这个电阻阻值我可以改得比较大也行 ...
在驱动那里加个RC,也是可以的,我是在想,是不是可以加个RC,再加个跟随器。这样到IGBT的驱动脚波形会好看点。
就是要实现上面这个功能的
| 2019-6-21 15:45 | 显示全部楼层
12V电源电压,电阻性负载,负载为10欧,那么最大电流不过1.2A,为何要选用400V15A的IGBT管?
你选用的IGBT,电流为1A时,管子的饱和压降将近1V。这就不如选择容量小一些的功率MOS管了,管压降可以小得多。
 楼主 | 2019-6-21 17:13 | 显示全部楼层
你选用的IGB ...
我这个IGBT是选了400V/20A 的 C脚电阻我是随便写了个。我这里电流正常跑是8A左右,过流点12A左右。我现在的问题主要是 这个延迟的问题。
如上图中,开通延迟  10~55US  ,关断延迟  40US以内。
 楼主 | 2019-6-21 17:15 | 显示全部楼层
另外问下,哪位朋友能弄到LTspice  带 运放的 库  ,帮忙给下。
| 2019-6-22 11:56 | 显示全部楼层
如果是死区时间,必须上IGBT驱动
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /5 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
