[技术问答]
首次接触赛元,SC92F7250 点LED都不会,哪个寄存器设置不对?
1294|7
黄进盛|  楼主 | 2019-6-20 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,请教,首次接触赛元,SC92F7250 点LED都不会,P26竟然不是输出高电平
下面初始化P26为推挽输出
        #if (IC_MODEL == SC92F7250)  //SC92F7250引脚定义
        P0CON = 0xFF;          //
        P0PH  = 0x00;                //
        P1CON = 0x00;         //
        P1PH  = 0x00;
        P2CON = 0x40;  //P26推挽输出模式
        P2PH  = 0x00;
        SC92F7250_NIO_Init(); //未引出IO口配置
        #endif
//主函数内容
void main(void)
        IO_Init();
        WDTCON |= 0x10;//清看门狗
        while(1)
                //P13=0;
                P26=1;
黄进盛|  楼主 | 2019-6-20 09:49 | 显示全部楼层
静下心来检查了一遍,搞定了,LVR设置不对,原先设置LVR 3.7V ,用示波器测输出引脚是不成形的正弦波,将LVR设置为2.9V或者2.3V,下载--输出正常了
黄进盛|  楼主 | 2019-6-20 09:52 | 显示全部楼层
黄进盛 发表于 2019-6-20 09:49
静下心来检查了一遍,搞定了,LVR设置不对,原先设置LVR 3.7V ,用示波器测输出引脚是不成形的正弦波,将LV ...
根据系统供电设置
赛元MCU3| | 2019-6-20 10:45 | 显示全部楼层
黄进盛 发表于 2019-6-20 09:52
根据系统供电设置
LVR要低于供电电压,如果你供电是3.3V,LVR设置就要低于3.3V
qq986433936| | 2019-6-21 10:41 | 显示全部楼层
逻辑上讲不通
knk| | 2019-6-26 14:50 | 显示全部楼层
这看门狗清的好及时呀
