gd32f303的IO口速度最大能达到120Mhz
2378|6
一、时钟输出函数
#include "clkout.h"
void clkout_init(u8 clk)
        rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA);
        gpio_init(GPIOA,GPIO_MODE_AF_PP,GPIO_OSPEED_MAX,GPIO_PIN_8);
        if(0==clk)
                rcu_ckout0_config(RCU_CKOUT0SRC_IRC8M);
        else if(1==clk)
                rcu_ckout0_config(RCU_CKOUT0SRC_HXTAL);
        else if(2==clk)
                rcu_ckout0_config(RCU_CKOUT0SRC_CKPLL_DIV2);
        else
                rcu_ckout0_config(RCU_CKOUT0SRC_CKSYS);
主函数,输出系统时钟
#include "bitband.h"
#include "sysdelay.h"
#include "usart.h"
#include "led.h"
#include "key.h"
#include "clkout.h"
int main(void)
        u8 i;
        sysdelay_init(120);
        nvic_priority_group_set(NVIC_PRIGROUP_PRE2_SUB2);
        usart0_init(56000);
        led_init();
        clkout_init(3);
   while(1)
           i++;
           if(i%20==0)
                   led1=!led1;
           delay_ms(25);
二、结果
三、结论
结论:利用示波器观察,当输出频率设置为系统频率(120MHz)时,并且io输出速度设置为最大时,示波器发现时钟输出也为120MHz,即IO口的最大速度和系统时钟速度匹配。并且发现IO口输出频率极其稳定。因此在设计开发中,将io输出速率设置为最大,可得到较高的性能,但也可能造成功耗的增加;相比较STM32F407及AT32F407等IO输出频率,,,GD32F303的最大输出频率比前两者要高。
PA8时钟输出连接示波器
PA8时钟输出连接示波器
示波器测试结果
示波器测试结果
kxsi| | 2019-7-10 10:03 | 只看该作者
不能达到这么快把
drer| | 2019-7-10 10:25 | 只看该作者
那真是挺快的了
zeshoufx|  楼主 | 2019-7-10 10:56 | 只看该作者
kxsi 发表于 2019-7-10 10:03
不能达到这么快把
测试后就是这么快,,,,我还问了原厂的,,,他们说了,,E103和F303就是可以达到120MHz的
gx_huang| | 2019-7-10 12:47 | 只看该作者
普通的GPIO,2.8V左右的电平,48MHz左右以上的,波形已经不是方波,120MHz的,几乎是正弦波了。
zeshoufx|  楼主 | 2019-7-10 13:49 | 只看该作者
gx_huang 发表于 2019-7-10 12:47
普通的GPIO,2.8V左右的电平,48MHz左右以上的,波形已经不是方波,120MHz的,几乎是正弦波了。 ...
是的,,,120MHz基本是正弦波
QQ2224043166| | 2021-12-11 16:01 | 只看该作者
GD32F303主要特性
Cortex®-M4内核@ 120 MHz
