[在线研讨会] 还在用 modbus 协议?You out 了
2281|118
 楼主 | 2019-6-21 12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前老看到谁、谁、谁的产品使用了 modbus 协议,感觉真是 “高大上”。  只是俺老土,一直是用私有协议,用起来还行,就一直没有玩这个协议。
今天碰到个用 modbus 的出问题的,仔细看协议,WTF,这是什么鬼! 包前面多了几个乱码,居然就找不到命令、回复了。这种四五十年前的土鳖协议,该扔了。
wh6ic 2019-6-23 13:52 回复TA
@xch : 去本贴 41 楼去看看,也许能 挣到点 小钱钱哟
Harvard 2019-6-21 21:06 回复TA
@xch :正解
xch 2019-6-21 20:31 回复TA
@wh6ic :不知道猪界有这定律,几十年过去猪就能超越人类?5千年过去也没见一只啊!
xch 2019-6-21 18:43 回复TA
@wh6ic :当然不敢骂人,骂猪的胆子还是有点。
wh6ic 2019-6-21 18:09 回复TA
@xch :个半吊子,还敢出来乱骂人
wh6ic 2019-6-21 18:08 回复TA
@xch :几十年前的老东西。 有问题,怎么就不能提?你爹的东西吗?
xch 2019-6-21 18:06 回复TA
@wh6ic :猪才到处喷,连modbus都喷。知道你几斤几两?猪肉涨价了就不知天高地厚了?
wh6ic 2019-6-21 15:55 回复TA
@xch :我惹到你了?你说猪是个什么意思 !!不会说人话,就不要到处喷
wh6ic 2019-6-21 13:33 回复TA
@xch :你说猪是什么意思?!!!
xch 2019-6-21 13:16 回复TA
它的协议栈小。一般猪都无法设计出这种几百字节就能搞定的协议栈。
| 2019-6-21 12:47 | 显示全部楼层
的确很少用了,现在基本以太网了。
| 2019-6-21 12:55 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2019-6-21 12:47
的确很少用了,现在基本以太网了。
工控,低层设备应用得很多。
| 2019-6-21 12:57 | 显示全部楼层
的确很少用了,现在基本以太网了。
MODBUS-RTU,MODBUS-TCP,适用于不同的网络,资源不够的MCU串口的RTU比较实用。
| 2019-6-21 13:01 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2019-6-21 12:55
工控,低层设备应用得很多。
参考北京和利时,美国foxboro的dcs系统。
模块与模块之间的通讯协议是用profibus。但是stm32的崛起,can总线还是不错的。
分模块与服务器的通讯还是以太网。
485组网,多挂几个从站,各种问题。
| 2019-6-21 13:05 | 显示全部楼层
模块与模块之间的通讯协议是用profibus。但是stm32的崛起,can ...
现在那一种现埸总线还没有一统天下的能力,各有各的优点和不足点。
| 2019-6-21 13:10 | 显示全部楼层
我搞电子初期,就是搞定了modbus和三菱plc的通讯协议。这是我熟悉的东西。后来stm32f407+以太网,在也不想用串口。
| 2019-6-21 13:21 | 显示全部楼层
61850体糸中,各部件都是用以太网来联网,在应用层上跑61850协议。在电力行业,此协义太超前,目前难推(新站,先进的变电站,发电厂)。对于改造型的项目难以推。
| 2019-6-21 13:30 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2019-6-21 13:21
61850体糸中,各部件都是用以太网来联网,在应用层上跑61850协议。在电力行业,此协义太超前,目前难推(新 ...
的确,工业协议进步很缓慢。
2002年我在一家电厂,看着上万个io,dcs系统。
一套系统数百万元,几个工程师日夜不停的组态。当时的高科技。现在不值钱了。
比如以太网,stm32f407,一套系统不过百元。
以前串口+以太网。
现在全以太网不成问题。
| 2019-6-21 13:45 | 显示全部楼层
楼主私有协议什么样的?能不能借鉴下。看看效率如何?
 楼主 | 2019-6-21 13:56 | 显示全部楼层
至少要加个比较有特征的识别用包头吧。比如0x5A;或者 0x55,0xAA 之类的包头
  按这个modbus,收到什么垃圾都要进入解包程序,稍微不小心,程序不够健壮,收到乱码,就玩不下去多杯具。
wh6ic 2019-6-21 17:17 回复TA
@R2D2 :原来是个二百五,你自己楼底 16:54 提起的485,十分钟转个眼就忘了。原来你还是个健忘货,果然是个残次品,那对老**蛮值得同情
R2D2 2019-6-21 17:05 回复TA
**,我说的是MODBUS,你说485干什么?转移话题只能说明你的智力低下。赶紧回家找你母亲喝奶去吧。
wh6ic 2019-6-21 17:02 回复TA
@R2D2 :你个半吊子,你奸父**制造出来的一只会满嘴喷 米田共 的次品,跑这来学人说话,快回炉去吧。485地线出问题或者电路设计问题监听时很容易识别出一堆乱码,总线空闲个屁。
R2D2 2019-6-21 16:54 回复TA
半瓶子醋,你裤裆里面没有小钢**就敢满大街乱跑???MODBUS在485上面有两种模式,RTU适合实时性非常强的设备,以3.5个字节周期的总线空闲作为新一帧包头的标志。ASCII模式就是你说的有特征的包头包尾,:是包头,CRLF是包尾,中间只能由0~9,A~F十六种字符。
| 2019-6-21 14:03 | 显示全部楼层
  按这个modbus,收到什么 ...
0x55,0xaa开头,那你的协议只能用ascii通讯了,比如整数0xffff,只能发'f''f''f'f'ascii码了。
modbus有crc校验,乱码没事的。
modbus有freemodbus库,这些老东西移植一下就能用,不用看协议。
| 2019-6-21 15:43 | 显示全部楼层
我们都用的MODBUS-RTU
| 2019-6-21 16:27 | 显示全部楼层
  按这个modbus,收到什么 ...
在中断里处理放一个状态字,第一状态,目标主机是否一致,不是,复回,第二步功能码,是否本从机兼容的功能码,第三步,正常接收的状态码,这样可以加快坏包处理。如果不论好坏,做全包处理,会大大加重MCU的负担。
叶春勇 2019-6-21 18:19 回复TA
这种类似三菱plc的通讯协议。
| 2019-6-21 16:40 | 显示全部楼层
其实不是协议的问题,是写程序的人的问题。很少有人把接口写的健壮的。讲得简单点,一堆乱码里面插一帧正常数据帧,能正常响应的太少了。
| 2019-6-21 16:43 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2019-6-21 13:10
我搞电子初期,就是搞定了modbus和三菱plc的通讯协议。这是我熟悉的东西。后来stm32f407+以太网,在也不想 ...
请问,以太网与modbus相比,有哪些优势?
| 2019-6-21 16:56 | 显示全部楼层
应用场合不同,仅此而已,没可比性。
| 2019-6-21 16:57 | 显示全部楼层
工控上基本好多modbus的天下,毕竟串口两根线,多方便,成本也低,兼容性也好。
lihui567 2019-6-24 08:58 回复TA
目前这个应用挺多的
| 2019-6-21 16:58 | 显示全部楼层
MODBUS/TCP就是在以太网上面跑的MODBUS协议,你这问题属于文盲水平。
zyj9490 2019-6-21 18:17 回复TA
直男啊
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /2 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
