看到微型投影仪亮度标注5000流明的要注意了,说不定要中...
462|0
hotus|  楼主 | 2019-6-22 09:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
购买投影仪,人们往往会关注投影仪亮度、分辨率、对比度等参数。不知大家发现了没有,在网上购买微型投影仪的时候,观察投影仪的参数,你会发现那些价值四五千元的投影仪最高亮度也不过是一千多流明,但是那些三四百块的微型投影仪标注的亮度竟然达到5000流明、6500流明,这是什么情况?
如果消费者对投影仪有所了解,就一定能明白,这些小型投影仪的亮度要么是虚标,要么标的是光源亮度。因为市面上主流微型投影仪均采用DLP技术LED光源,考虑其便携体积的问题,亮度普遍做不到传统投影仪的程度,微型投影仪亮度普遍在200ANSI流明-500ANSI流明之间,上千ANSI流明的微投少之又少,根本就不是几百块就能搞定的。
接下来,我们需要了解下标准的投影仪亮度的概念,标准的投影仪亮度是指理想环境中,标准化的理想投影幕上,投影仪所投射最亮白色画面的亮度。其中,理想环境的含义是“自镜头到投影幕这段光线传播不引起任何亮度损失”;“标准化的理想投影屏幕”的含义则是,这个幕布的反射率是100%,且反射的角度不存在无效散射、反射幕布的尺寸恰好完全覆盖投影画面。显然,这种所谓理想状态下的亮度测量是无法做到的,实际方法是用环境散射系数、屏幕吸收系数等纠正测量系统的误差。同时,标准定义下的微型投影仪亮度,往往与镜头处测得的光通量在数值上基本一致。
另外,什么是光源亮度呢?简单说就是光源作为发光体的部分所产生的可见光总亮度。如果是蓝色激光荧光色轮技术,那么就是蓝色激光器的总亮度;如果是汞灯光源,那么除了红绿蓝三原色波长的能量,这个微型投影仪光源亮度还包括其他可见光波长(虽然眼睛对后者的敏感度低很多);如果是红绿蓝RGB的LED光源,则是三个原色发光亮度的总和。
在投射过程中,光源亮度要变成投影亮度,中间至少经过十余个步骤的处理。且每一个处理步骤,都会导致亮度损失。其中包括玻璃的透射率和DMD工作时,开口率、透射率、散射率、反射率、系统洁净度,以及光源产生的光柱截面形状与DMD光阀镜面形状之间的差异等因素。微型投影仪的光源亮度即使再高,经过各种因素的影响,光源投射到屏幕上的亮度也将损失大半。经笔者对网店客服的咨询确认,其实五六千流明的光源亮度也就相当于两三百ANSI流明。
因此,购买微型投影仪,最有效的亮度参照因素应该是ANSI流明。ANSI流明是美国国家标准化协会制定的测量投影机光通量的方法,ANSI其实就是优化亮度,这种亮度也就是说在画面色彩表现正常时的一种亮度。选择投影仪认准ANSI流明一定不会错。
