[MCU]
有人遇到过Flash锁死吗
384|21
jiaxw|  楼主 | 2019-6-22 16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
spark周| | 2019-6-22 16:31 | 只看该作者
什么是Flash锁死
yszong| | 2019-6-22 16:36 | 只看该作者
FLASH锁死是由于在FLASH中的密码部分写入了密码。如果在烧写的的过程中,受到干扰就有机会导致FLASH锁死
jlyuan| | 2019-6-22 16:39 | 只看该作者
在C2000烧写过程中(clear)-->erase-->(depletion)-->program-->verify。如果在Erase的时候,芯片因为强行断电,供电不稳定导致类似于强行断电的情况,时钟不稳定,那么FLASH中的密码段有可能成为随机值或全0。
dengdc| | 2019-6-22 16:43 | 只看该作者
确认一下是不是有程序放在FLASH的密码区
spark周| | 2019-6-22 16:46 | 只看该作者
怎么查看
jiaxw|  楼主 | 2019-6-22 16:49 | 只看该作者
同问
spark周| | 2019-6-22 16:56 | 只看该作者
我知道了,查看芯片的datasheet,比如2833x在0x33FFF8~0x33FFFF
zhaoxqi| | 2019-6-22 17:00 | 只看该作者
嗯,如果是那么想办法得到.out中这里的数据,这就是密码|
huangchui| | 2019-6-22 17:04 | 只看该作者
断电,上电,用CCS-->memory看看FLASH区是不是全0
wyjie| | 2019-6-22 17:06 | 只看该作者
是的,用GEL功能中的Code Security Module-->Unlock_CSM试试能不能解锁。
jiaxw|  楼主 | 2019-6-22 17:09 | 只看该作者
哦,这样啊,学到了不少东西,多谢各位
jiajs| | 2019-6-22 17:14 | 只看该作者
ADC转换的基准电压有什么用呢?
zhenykun| | 2019-6-22 17:18 | 只看该作者
不同的基准电压对转换结果有什么影响呢?
zhanghqi| | 2019-6-22 17:21 | 只看该作者
基准电压对应AD的最大值
jlyuan| | 2019-6-22 17:24 | 只看该作者
这个到没遇到过的,要是这样了就先断电重启的。
zhenykun| | 2019-6-22 17:27 | 只看该作者
我倒还没有遇到过的,这个问题会是电压不稳造成的
zhanghqi| | 2019-6-22 17:36 | 只看该作者
悲剧,我的被锁了,不知道能不能解锁
huangchui| | 2019-6-22 17:40 | 只看该作者
在flash的擦写过程中,要保证芯片的供电状态正常的。
zhanghqi| | 2019-6-22 17:43 | 只看该作者
遇到这个悲剧了,没找到解决办法。只能换芯片了。
