[STM8]
AD多通道转换
782|6
liuzaiy|  楼主 | 2019-6-22 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, IO
我想实现AD 通道0 跟通道1(相邻的IO口)的转换
如果采用单次转换,不开启数据缓存,一个通道能正常转换,另一个通道只有在这个通道为0时才偶尔能转换
如果采用连续转换,不开启数据缓存,一个通道能正常转换,另一个通道只有在这个通道为0时能正常转换。
请问大神们,这是怎么回事?
liuzaiy|  楼主 | 2019-6-22 17:19 | 显示全部楼层
应该怎么处理才能实现这个两个通道的AD转换问题呢?
gongche| | 2019-6-22 17:22 | 显示全部楼层
你用到连续扫描方式了吗
liuzaiy|  楼主 | 2019-6-22 17:25 | 显示全部楼层
是用连续扫描
liuzaiy|  楼主 | 2019-6-22 17:29 | 显示全部楼层
自己搞复杂了,其实很简单的
bqyj| | 2019-6-22 17:37 | 显示全部楼层
怎么整的?我也碰到多通道切换AD转换不对的问题
liuzaiy|  楼主 | 2019-6-22 17:41 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
