[MCU]
怎样接才是最佳的解决方法呢
847|30
wyjie| | 2019-6-22 19:01 | 只看该作者
单点接地
jlyuan| | 2019-6-22 19:05 | 只看该作者
为了防止干扰,数字地和模拟地要进行隔离。一般的隔离方法是用电感把两个地接起来
lizye| | 2019-6-22 19:08 | 只看该作者
用星形一点接到电源的地,模,数最好形成独立的供电电流回路。这样噪声不会相互叠加
huangchui|  楼主 | 2019-6-22 19:11 | 只看该作者
如果只有一块电池,怎样才能形成独立地供电回路呢?
yszong| | 2019-6-22 19:14 | 只看该作者
午夜粪车| | 2019-6-22 19:20 | 只看该作者
实际经验也是这样,效果很明显(在ADC采集时,在有效位的情况上能很好体现)。
dengdc| | 2019-6-22 19:25 | 只看该作者
用电感隔离
heweibig| | 2019-6-22 19:29 | 只看该作者
我见还有的用0欧电阻和磁珠的
午夜粪车| | 2019-6-22 19:33 | 只看该作者
数字地一般可以和模拟地通过电容连接在一起
heweibig| | 2019-6-22 19:38 | 只看该作者
单点接地,可以用0ohm电阻,或者电感相连。
wuhany| | 2019-6-22 19:41 | 只看该作者
模拟地一般是直流供电的负端(直流的公共端),数字地一般是低电平0,但它可能不是公共端(0),
不要连在一起,连一起,会使直流地拉高,造成信号不稳.,最好隔离开(也可加0欧电阻或磁珠相连),
lizye| | 2019-6-22 19:45 | 只看该作者
其实一般对于低频电路这样处理后基本没什么问题  高频电路就比较麻烦
jiahy| | 2019-6-22 19:49 | 只看该作者
最好用磁珠连接,当然0 ohm 电阻也可以。
zhanghqi| | 2019-6-22 19:51 | 只看该作者
使用一个磁珠。
数字信号会对模拟信号造成干扰。
zhenykun| | 2019-6-22 19:54 | 只看该作者
将数字地和模拟地分开,这样才能保证信号完整性。
dengdc| | 2019-6-22 19:58 | 只看该作者
数字地和模拟地之间有个磁珠就可以
wuhany| | 2019-6-22 20:04 | 只看该作者
需要用 0 欧姆电阻连接起来
通常把数字电路的地线和模拟电路的地线隔离
午夜粪车| | 2019-6-22 20:07 | 只看该作者
单点接地是什么意思?
liliang9554| | 2019-6-22 20:11 | 只看该作者
不是电感是电阻0.
电池供电就是独立供电的。
