[资料干货]
求助零点几毫米的直线运动怎么检测?
1436|12
mcu5i51| | 2019-6-23 10:16 | 显示全部楼层
位移传感器可用的很多呀,电位器的变压器的电容的光,磁之类的
七颗咖啡豆| | 2019-6-23 19:55 | 显示全部楼层
这么小的测量   用激光干涉原理的设备,不打广告,因为没广告费
tyw| | 2019-6-23 21:10 | 显示全部楼层
hobbye501| | 2019-6-24 08:56 | 显示全部楼层
有专门的位移传感器 精度能达到你的要求 数字 模拟 输出的都有
HAORANAN123| | 2019-6-24 14:39 | 显示全部楼层
磁致伸缩
叶春勇| | 2019-6-24 15:41 | 显示全部楼层
以前做过,开关行程测试的工装。模仿的是千分尺的思路。用在你的测直径上面的话也可以。
一个基准面放线。另外一个用步进电机驱动另外一个基准面,基准面上有力传感器(类似称重传感器),当活动基准面触碰到导线达到一定力值,停止活动,记录距离。
步进电机是用螺杆去推动活动基准面。
测量距离的方法:
1、电阻尺,精度不高,需要很高位adc和尽可能短的行程。
2、旋转编码器,转一圈1000的脉冲,如果螺距是1mm,那么分辨率是1um,如果能找到更精密的螺距更好。
3、铣床用的编码器,这个不受机械间隙的影响。
masmin| | 2019-6-24 22:06 | 显示全部楼层
LCD线阵传感器可以。
yjmwxwx| | 2019-6-25 07:56 | 显示全部楼层
这个感觉简单
tyw 2019-6-25 14:52 回复TA
这个适宜测平面物体,细园丝中心不好找正
xuyaqi| | 2019-6-25 11:29 | 显示全部楼层
传感器很多,要和你应用环境配套。
thinkabout4451| | 2019-6-25 17:24 | 显示全部楼层
可以参考下数显游标卡尺,精度杠杠的
chunyang| | 2019-6-25 20:30 | 显示全部楼层
首先得看要求的精度,不是特别高的话,可用容删传感器,价格相对较低,结构简单。
