RTC实时时钟
323|6
chuxh|  楼主 | 2019-6-23 11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在掉电的时候,如何保持RTC实时时钟的内容呢?
juventus9554| | 2019-6-23 11:23 | 只看该作者
调电了就没有了
stly| | 2019-6-23 11:57 | 只看该作者
嗯,psoc内部没有备用电源
llljh| | 2019-6-23 12:00 | 只看该作者
PSoC5 的RTC 功能其实芯片内部的 一个叫 Opps(One pulse per second) 的信号引发中断来实现的,所有芯片没有电了以后 RTC 是不可以工作的。
dingy| | 2019-6-23 12:03 | 只看该作者
外部 32KHZ 晶振的输入经过分频器分频,得到一个 1HZ 的 RTC 中断触发信号, 即 OPPS 信号。
pengf| | 2019-6-23 12:07 | 只看该作者
掉电数据就不能保存了。
chuxh|  楼主 | 2019-6-23 12:10 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
