[锁相环]
请教一下锁相环到底是相位负反馈系统还是频率负反馈系统?
楼主: ultron001
xukun977| | 2019-6-23 20:46 | 显示全部楼层
讲话需要有理有据,不要跟5月大师一样瞎猜,瞎猜还很有成就感。
我上面给的3个说法,我全能找到“依据”,例如第三个说法:
看清楚了,那是同步!
gx_huang| | 2019-6-23 21:10 | 显示全部楼层
理想的锁相环,最终稳定时,频率和相位理想接近你需要的。
但是实际上,这是不可能的,对于RF VCO,频率很高,锁相环的比较输入是VCO经过很多倍的分频的,实际VCO,别说相位一样,频率漂移抖动也很大,比如GSM900可以达到几十Hz以上。
zyj9490| | 2019-6-23 21:26 | 显示全部楼层
看英文的意思,在同步态,是相当精密的近似而已,后面讲的理想状态下。(不足考量),实际电路。。。还是牵到抖动。漂移,噪声(低频)。等引发的误差。
maychang 2019-6-24 16:04 回复TA
单一频率无抖动的信号,根本不可能存在。物理角度看,如果单一频率信号存在,那么其谱密度无穷大,发散。电路角度看,电路中不可避免地存在热噪声和其它噪声,也存在各种波动,例如电源电压的波动。
zyj9490| | 2019-6-23 21:30 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2019-6-23 20:42
啥宏观围观的,锁相环之所以非常难,因为他是个非线性系统,跟踪分为线性跟踪和非线性跟踪,jitter需要用 ...
非锁定时,是非线性的糸统,锁定或跟随下,可看作线性糸统。稳定点线性化。
tianxj01| | 2019-6-23 22:05 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2019-6-23 21:30
非锁定时,是非线性的糸统,锁定或跟随下,可看作线性糸统。稳定点线性化。 ...
看到这样的讨论,才体会到真正的理论,理论理论以理讨论,而不是互相扯皮,互相伤害。多好,论坛太需要这样的气氛了。
zyj9490| | 2019-6-23 23:55 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-6-23 23:42
的确。沒有实际经验的讲不出您的分析。我手头有6本书专门分析锁相回路,其中一本美国大师所着A3六公分厚 ...
是否看到一本叫《频率合成器的原理及综合》,英国人或美国人写的。早期以研究这本为主。
xukun977| | 2019-6-24 16:41 | 显示全部楼层
锁相环方面的【英文】书籍,我有将近50本,外加100多篇IEEE核心期刊论文:
只需精读2本就够了(其它的做参考),一本是最好的,一本是嘎咚的。
xukun977| | 2019-6-24 16:56 | 显示全部楼层
所谓的PD过时了,我们上学时的论文就用PFD了。
除了些低要求应用场合,古老的PD PLL现在很少用了。
不管是课本,还是论文,现在一般都是用PFD!
HWM| | 2019-6-24 20:44 | 显示全部楼层
引帖:
PLL是什么反馈?
https://bbs.21ic.com/icview-2828794-1-1.html
xukun977| | 2019-6-24 20:55 | 显示全部楼层
自己引用自己的帖子,来证明自己说法正确,而非引用第三方证据,这种事,只有21IC才会发生。
在逻辑学上,这叫无效的“循环证据”?
GavinZ| | 2019-6-25 08:35 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2019-6-23 16:44
基本的知识不要对我说,锁定时,没有相位抖动吗?100%是相位差是恒定值?VCO输出很纯的频率? ...
抖动(jitter)不是锁相环独有的,任何一个合成的频率都有。
GavinZ| | 2019-6-25 09:05 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2019-6-23 21:26
看英文的意思,在同步态,是相当精密的近似而已,后面讲的理想状态下。(不足考量),实际电路。。。还是 ...
那没法讲话了,以后都得分:理想与实际。
一个运放电路,放大倍数就是近似,以后得说:理想是100倍,实际是99.999倍。
就算实际99.999也会被杠,因为还可以说:物理器件有误差,所以你这个倍数有抖动。
zyj9490 2019-6-25 10:26 回复TA
你把英文那段意整明白了,再论。
xukun977| | 2019-6-25 10:08 | 显示全部楼层
论坛的优点:
不需要投稿,不需要付版面费,不需要动脑,想扯什么扯什么,立马“刊登”。
论坛的缺点:
作为技术论坛,消息不可靠,是致命弱点。
技术论坛秉承什么“开放”原则,只要不违反站规,说1+1=3也没事。
技术论坛不是天涯社区啊各位大大同志。
这样的论坛没有前途。
获取知识的主要来源,在可预见的将来,仍旧主要是书刊。就是因为信息的可信度,是论坛的无穷大倍。
zyj9490| | 2019-6-25 10:29 | 显示全部楼层
不管是 ...
真正实用的电路中,肯定有一个频率引导功能的,在失锁中,基准信号与VCO反馈信号频率相差太大,LPF的输出不起作用,VCO处在失控状态。
xukun977| | 2019-6-25 10:37 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2019-6-25 10:29
真正实用的电路中,肯定有一个频率引导功能的,在失锁中,基准信号与VCO反馈信号频率相差太大,LPF的输出 ...
你的思维逻辑极度混乱,让人无语。。。。
讨论什么是PLL,是何种反馈,很明显所给的定义是针对PLL身体健康正常时的表现而言的。
你这老是扯PLL生病了会如何如何的,表面上看起来考虑的挺多,实际上是逻辑混乱。
zyj9490 2019-6-25 11:18 回复TA
@xukun977 ,因此我说的早就超出LZ关心的基本知识范围。
xukun977 2019-6-25 11:14 回复TA
@zyj9490 :确实是设计时必须思考的,但是这些问题跟本帖之间,有1毛钱关系吗?
zyj9490 2019-6-25 11:05 回复TA
我说的都是在实际PLL设计中,必须要思考的问题,而不是生病的情况,产品的健壮性,50%要素在设计阶段。
zyj9490 2019-6-25 10:42 回复TA
我输出的实用知识,思考什么,你老是输出书本查得到的,这就是我俩的差别。
zyj9490| | 2019-6-25 10:45 | 显示全部楼层
PFD说白了加了个签频器的功能。以前还是外加电路实现,经典的PLL就是一个PD。
xukun977| | 2019-6-25 10:50 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2019-6-25 10:45
PFD说白了加了个签频器的功能。以前还是外加电路实现,经典的PLL就是一个PD。 ...
自己思考确实是好事,但是不能毫无章法的胡思乱想啊??
知识是递进传承的,所以首先学习现有资料,在此基础上改进。学习不是关起门来,坐在沙发上,展开想象的翅膀,自由自在的翱翔。
zyj9490 2019-6-25 10:58 回复TA
不知你说什么意思。
zyj9490| | 2019-6-25 11:02 | 显示全部楼层
看十本书,还不如做一款实实在在的样机来得有效果,一款产品性能,指标达到了,经典的PLL理论基本搞懂了,掌握了knowhow,比什么知识都重要。
江南依旧| | 2019-6-25 11:41 | 显示全部楼层
语言这个东西很神奇 比如中国移动发短信来 说恭喜你获得免费登记领取30g流量资格,你说是免费领取,还是登记是免费但使用还是得付费
xukun977| | 2019-6-25 11:47 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2019-6-25 11:02
看十本书,还不如做一款实实在在的样机来得有效果,一款产品性能,指标达到了,经典的PLL理论基本搞懂了, ...
来,多考虑点吧:
你把这些全考虑一遍,然后用离散原件设计个PLL,元件钱我们大伙出。
zyj9490 2019-6-25 12:34 回复TA
原来是军方合作单位啊,小看你了,我们是做工控的,比我们高一等级呵,说不定,谉船也有你的设计。
xukun977 2019-6-25 12:27 回复TA
@zyj9490 :军用的!
zyj9490 2019-6-25 12:25 回复TA
我的理解是你参与过一个IC项目,负责IC中的DLL部分,成功流片,上市销售了?
xukun977 2019-6-25 12:23 回复TA
@zyj9490 :混合集成电路中,包括SOC和ASIC,PLL只是其中的一个小模块而已。我还用过一个DLL!
zyj9490 2019-6-25 12:07 回复TA
你懂那么多,那么精通,做过批量性的PLL产品吗?
