[其它应用]
P0xOS 和端口上拉PxPCRy端口0输出:P0xOS 和端口上拉PxPCRy 什么...
689|23
chenho|  楼主 | 2019-6-23 14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
端口0输出:P0xOS 和端口上拉PxPCRy 什么情况下用到。
gongche| | 2019-6-23 14:14 | 只看该作者
这个与中颖单片机的引脚输出多少伏有关,如:1/2的电源电压,等
huwr| | 2019-6-23 14:19 | 只看该作者
中颖MCU的IO口一般是推挽输出,可以不接任何外部电路就可以输出高电平和低电平,适合接数字电路
happy_10| | 2019-6-23 14:21 | 只看该作者
P0xOS是用来设置P0口的输出方式,可以选择推挽还是开漏。
gongche| | 2019-6-23 14:28 | 只看该作者
有时候高电平只有一半的电源电压,这是怎么回事?
bqyj| | 2019-6-23 14:30 | 只看该作者
是的,而开漏极如果要输出高电平,必须接上拉电阻,适合于做电流型的驱动。
wenfen| | 2019-6-23 14:34 | 只看该作者
PxPCRy是用于控制上拉电阻的开启与关闭
tian111| | 2019-6-23 14:39 | 只看该作者
嗯,只有在PxCR为0的时候才有效
songqian17| | 2019-6-23 14:43 | 只看该作者
在应用中颖单片机做按键时,会有一个复用的功能,就是该脚是不是输出还是输入的,该脚是不是有上拉还是没上拉的,由于,中颖单片机有这两个寄存器,使我们在设计键盘时,会用到这两个寄存器,然后,可以做到按键引脚复用。
gongche| | 2019-6-23 15:01 | 只看该作者
P0xOS控制该端口是否为开漏输出
chenho|  楼主 | 2019-6-23 15:04 | 只看该作者
问题已经解决,是JTAG线序接错了。
happy_10| | 2019-6-23 15:07 | 只看该作者
总感觉不对劲
bqyj| | 2019-6-23 15:11 | 只看该作者
是吗?
bqyj| | 2019-6-23 15:15 | 只看该作者
ISP:
用JET51只有四线就好了,这四线同样可以驳接目标板
wenfen| | 2019-6-23 15:17 | 只看该作者
如果是485电路,用io口控制发送、接受,还能isp么?
wenfen| | 2019-6-23 15:20 | 只看该作者
如果是用三极管自动控制485方向,能isp么?
zhuhuis| | 2019-6-23 15:23 | 只看该作者
自己写的也许可以,官方的显然不能
chenho|  楼主 | 2019-6-23 15:28 | 只看该作者
官方的不能,要全双工
tian111| | 2019-6-23 15:32 | 只看该作者
工业场合很少用232的啊?如果非得用485那岂不是不能isp了?
songqian17| | 2019-6-23 15:36 | 只看该作者
有什么解决方法呢?
