[MCU]
给2553提供5V的电压
587|23
jiahy|  楼主 | 2019-6-23 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
shimx| | 2019-6-23 17:02 | 只看该作者
这问题问的这么唐突
jiahy|  楼主 | 2019-6-23 17:06 | 只看该作者
如果给2553的AD基准输入引脚(VREF+、VREF-)输入5V的电压,也就是基准为5V电压而芯片电源为3.3V。这样AD能正常工作吗?
heweibig| | 2019-6-23 17:11 | 只看该作者
不能,最大的外部参考源电压不能超过供电电压,超过了就有可能把553给烧了。
wuhany| | 2019-6-23 17:15 | 只看该作者
不能,430的电压时1.8-3.3V.REF不能接5V,最大I/O承压是3.3V
heweibig| | 2019-6-23 17:17 | 只看该作者
对的,对的
jiajs| | 2019-6-23 17:21 | 只看该作者
这个芯片供电不是3.3V吗
5V电压会烧毁MSP430G2553的
wyjie| | 2019-6-23 17:28 | 只看该作者
为什么要提供这么高的电压?
建议楼主查看一下手册,否则烧坏芯片。
jiahy|  楼主 | 2019-6-23 17:28 | 只看该作者
是不是没有挂载成功?
jlyuan| | 2019-6-23 17:32 | 只看该作者
MSP430G2553是超低功耗混合信号微控制器
yszong| | 2019-6-23 17:35 | 只看该作者
不明白楼主这个是什么电压
供电电压可以低至1.8V
dengdc| | 2019-6-23 17:39 | 只看该作者
这个5V会不会烧坏芯片
zhaoxqi| | 2019-6-23 17:42 | 只看该作者
5V是肯定烧毁芯片
huangchui| | 2019-6-23 17:49 | 只看该作者
这个是最大3.3v电压
jiajs| | 2019-6-23 17:52 | 只看该作者
这个芯片有怎么会有5V供电?
为什么要提供5V电压?
zhaoxqi| | 2019-6-23 17:56 | 只看该作者
现在可以使用AMS1117转换电压
spark周| | 2019-6-23 18:02 | 只看该作者
这个不是说的参考电压,应该是供电电压
午夜粪车| | 2019-6-23 18:04 | 只看该作者
MSP430G2553最大电压3.3,最小1.8V
characteristic| | 2019-6-28 15:33 | 只看该作者
不能这么搞哇
jiahy|  楼主 | 2019-6-29 22:30 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
