12345下一页
返回列表 发新帖本帖赏金 210.00元(功能说明)
〓◆Silicon Labs在线研讨会精彩回顾◆〓
9491|81
 楼主 | 2019-6-24 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是21小喇叭
新一期在线研讨会就要开始啦,赶快来参加吧~
下面还是由我来给大家介绍本期内容,咳咳~
>>简介:
本次线上研讨会将深入探讨工程师们在开发工业自动化控制设备时所面临的挑战,我们将说明隔离产品用在工业设备的何处,为何需要隔离,以及如何通过Silicon Labs的新型隔离器提升你的下一代工业设备的系统性能和灵活度。你将能了解到新款的Si838x数字隔离器如何简化可编程逻辑控制器(PLC)的设计,以及Si88xx数字隔离器如何优化RS-485等隔离式现场总线的集成度。此外,我们将特别说明Silicon Labs的隔离产品如何帮助你改善应用于电机驱动的电源转换器的安全性和效能。
>>会议时间: 2019年06月26日10:00-10:40准时参会,观看卫振耀先生的精彩演讲。
>>会议现场接口:http://seminar.21ic.com/meeting/detail?meeting_id=277
                             (2019-06-26 10:00:00后才可以进入)
                              注:如果您有相关技术问题,可以跟帖提出!Silicon Labs专家会为您现场解答
另外,参与“在线调查”还有机会得10元手机充值卡噢,我们将从参与在线调查用户中抽取10位幸运用户~~~~
除了这些,在线研讨会还有最新玩法——打赏呦,快来围观吧
快仔细看下面细则:
>>活动说明:为了给工程师与偶们的在线研讨会讲师更多交流的机会
                     1、截图参与本次在线研讨会的界面及本人的提问,提问时间需在中午12:00之前才有效。
                     2、06月26日当天在本帖下回复发布截图即可(审核通过的呦),就可以获得打赏哦
>>活动奖励:每个有效提问打赏2元,每人 10元封顶。
(注:提问问题须和当天会议相关问题。类似“支持”“讲的很好”“谢谢”等都不算有效提问。明显“水”的凑数提问将不打赏~)
>>【截图示例】
我们的宗旨是为您提供更多的最新的行业动态,提供更多的交流平台。还在等什么,快来报名参与吧。
链接地址:
http://seminar.21ic.com/meeting/detail?meeting_id=277,参与问卷调查也有可能获得惊喜呦。
| 2019-6-24 14:16 | 显示全部楼层
报名参加
| 2019-6-24 15:17 | 显示全部楼层
报名参加
| 2019-6-24 17:28 | 显示全部楼层
学习学习再学习
| 2019-6-25 08:04 | 显示全部楼层
支持
| 2019-6-26 10:10 | 显示全部楼层
隔离是如何实现简化工业自动化控制的呢?
专家回复: 我们提供Si838x, 集成8通道的PLC输入;Si834x集成4通道的PLC输出,都可以用于简化设计
Silicon Labs新型隔离器的可靠性是否也有明显提升呢?
专家回复: 新的Si86xxT和新的隔离驱动,隔离运放,都有更好的CMTI,ESD性能
隔离产品有哪些?是否只在工业设备的设计中采用?
专家回复:Silicon labs 隔离产品主要有数字隔离,模拟隔离和隔离驱动等产品,除了在工业设备,还可以在汽车类(如BMS),光伏类(如太阳能逆变器),电源供电(如UPS),消费类(如lighting)和电信类(如VolP gateways)等设计中采用。
如何实现高速的解决方案?是因为有成熟案例可以套用呢,还是模块化设计提高效率?
专家回复: 我们的隔离器支持最高速度达到150MHZ,这是芯片本身带有的性能。隔离驱动支持更快的开关切换,其有更好的CMTI性能,最高可达200KV/US
在自控设计中如何既能保证设计的高速,又能保证灵活性?毕竟实现一定系统性能才是首要的吧?
专家回复: 不确定你说的高速,是指高速的开关切换吗?比如在OBC这种应用中?我们提供Si827x可以应用在高速驱动的应用中,其有200KV/US的CMTI性能。
| 2019-6-26 10:13 | 显示全部楼层
| 2019-6-26 10:20 | 显示全部楼层
Silicon Labs的隔离产品有用在小型无人机上的方案吗
专家回复:现在暂时还没有无人机的方案,我们现在在无人机上的应用主要是对高速ADC 信号的隔离如SI86xx,还有针对一些串口通信的隔离列如I2C,SPI和UART。相对光耦有性能上的优势以及可以节省空间。
贵司的产品是如何克服传统光耦产品的缺陷的?有哪些新的特性?
专家回复: 我们提供的电容数字隔离,产品特性决定了,本身就不会有光耦的温飘,以及随时间性能降低的问题。
在工业应用中,相较于普通应用有哪些更高的要求?选择器件时应该注意哪些认证标识?
专家回复: 工业应用中,噪声环境更恶劣,所以需要器件有更好的ESD性能,以及更好的CMTI性能
SI838的电压范围是多少?
专家回复: 2.25V-5.V
| 2019-6-26 10:25 | 显示全部楼层
10-30A的电流对隔离产品有无影响?
专家回复: 不是很明白你的问题。你的应用是什么?我们的隔离驱动性能可以做到4A,隔离运放可用于采集10-30A的电流
Si838x数字隔离器是否可以编程?
专家回复: 不能编程,但是可以通过SPI接口读取输入状态
838x是否也有哪些性能短板呢?
专家回复: 我们用于替换光耦应用很成功,目前未收到客户反馈说有明显缺陷。
Si838x数字隔离器可以提供多大的工作电压范围?
专家回复:2.25-5.5V
8239x支持最大的驱动能力?
专家回复:24V
扫描二维码,随时随地手机跟帖
12345下一页
返回列表 发新帖 本帖赏金 210.00元(功能说明)
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /5 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
