[电子元器件] 请教关于贴片电阻功率降额的问题,谢谢
482|11
 楼主 | 2019-6-24 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
贴片电阻,2512封装,1W
实际计算电阻最大实际功率,0.2006W。
这个降低了80%的额度。
实际使用应该没问题吧?不会烧坏吧?
谢谢大家
| 2019-6-24 18:24 | 显示全部楼层
完全没问题,贴片器件,足额使用也算正常,前提是2焊盘加合适的铜皮扩展面积,这是贴片器件好于直插件的优点之一。
| 2019-6-24 21:32 | 显示全部楼层
降额的问题,要看环境的条件,  散热的因素. 系统可靠性的要求等决定.
通常 80% 的功率已经比较高了, 应该还要进一步降额
| 2019-6-24 23:41 | 显示全部楼层
功耗增加5%,寿命缩短1/2.  看着办
 楼主 | 2019-6-25 12:13 | 显示全部楼层
通常 80% 的功率已经比较高了, 应该还 ...
是额度降低了80%,只使用了20%  额度。没问题吧?
 楼主 | 2019-6-25 12:14 | 显示全部楼层
xch 发表于 2019-6-24 23:41
功耗增加5%,寿命缩短1/2.  看着办
不管寿命,我只是想知道能用么?发热会不会太大
| 2019-6-25 12:39 | 显示全部楼层
不知你怎么定义能用。
比如数码雷管之中电阻,工作寿命只需要0.1ms。烧掉就是目的。
 楼主 | 2019-6-25 12:40 | 显示全部楼层
xch 发表于 2019-6-25 12:39
不知你怎么定义能用。
比如数码雷管之中电阻,工作寿命只需要0.1ms。烧掉就是目的。 ...
额 我这个只是个普通电阻而已
| 2019-6-25 13:06 | 显示全部楼层
6688hyc 发表于 2019-6-25 12:40
额 我这个只是个普通电阻而已
比如Vishay 普通电阻,125°C,1000小时寿命,热阻65°C/W。
如果你按照85°环境温度设计电阻使用寿命1万小时(差不多保修期一年)。
先计算1000小时平均寿命的功率 =  (125-85)/65 = 0.615384615(W);
然后按照1万小时计算可用功率 P =  (1-5%)^(10000/1000-1) *0.615= 343015d11cae8ecb6d.png (W);
0.2006W<0.388W, 所以可以按照上述条件使用。
如果是要求系统平均无故障时间是1万小时,就得另外计算了。
影响电阻寿命的因素有很多,等死了也无法收集齐全
| 2019-6-25 13:34 | 显示全部楼层
这样是很好的选择。主要考虑温升,室温加上温升若超过70度C,电阻受损丶阻值偏离掉。
 楼主 | 2019-6-27 12:41 | 显示全部楼层
如果你按照85°环境温度设计电阻使用寿命1万 ...
高手 考虑的周全  佩服啊
| 2019-6-30 09:52 | 显示全部楼层
这个都降低了80%的额度了,这个问题不大,但是如果使用在高温环境中不好说了
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
