[MCU新闻]
M23又添新成员M261
649|12
xuanhuanzi|  楼主 | 2019-6-24 23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了使开发者能更加便捷的将物联网安全技术实现于创新开发之中,新唐科技开发了可支持Arm® PSA的「新唐安全微控制器平台(Nuvoton Secure Microcontroller Platform, NuSMP)」。NuSMP是一系列混和硬件与软件的安全技术,用于满足通用及物联网安全之微控制器系列的安全要求。开发人员可轻松的透过NuSMP技术于M2351系列上实现具安全性的设计,包含Trusted Boot(Root of Trust)、安全的OTA固件更新与软件下载、非安全区的电源管理与PC端的加解密软件工具。
xuanhuanzi|  楼主 | 2019-6-24 23:51 | 显示全部楼层
新唐科技 NuMicro® M261 / M262 / M263 系列是新一代 32 位低功耗微控制器产品,基于 Arm® Cortex®-M23 内核,支持 Armv8-M 指令集架构。其工作频率达 64 MHz,内嵌可支持无线更新固件技术 ( OTA ) 的双区块 ( dual bank ) 512KB Flash, 96KB SRAM,可运作于 1.8 ~ 3.6 V 工作电压和 - 40 ~ + 105 ℃温度范围。
低功耗和高安全性是物联网(IoT)应用的两大主要需求。NuMicro® M261 / M262 / M263 系列提供多种低功耗操作模式以满足多样的运作场景,诸如掉电模式(PD)、快速唤醒掉电模式(FWPD)、低漏电掉电模式(LLPD)、超低漏电掉电模式(ULLPD)、待机掉电模式(SPD)和深度掉电模式(DPD)。 NuMicro® M261 / M262 / M263 系列亦整合了具有独立的 RTC 电源 VBAT 引脚以实现主电源关闭而单独供电 VBAT 的低功耗操作模式。NuMicro® M261 / M262 / M263 系列的耗电流,正常运行模式下约为 97 μA / MHz(LDO模式)和 45 μA / MHz(DC-DC模式),待机掉电模式下约为 2.8 μA,深度掉电模式下的耗电流则小于 2 μA。NuMicro® M261 / M262 / M263 系列因其低功耗、宽工作电压和待机模式下快速唤醒等特征,使其特别适合于电池供电的物联网应用。
NuMicro® M261/ M262 / M263 系列透过在微控制器中创建可信任的执行系统,进而为系统开发人员提供安全开机的功能。安全开机是一连串透过验证每一个软件身份及其完整性的流程。安全开机可以确保装置完全依照原始开发者所信任的软件所启动。当微控制器开机时,韧体会去检查开机程序代码的数字签名,若数字签名是正确的,则进入正常启动程序,由操作系统接续后续流程。反之,则系统会停止运行。
NuMicro® M261 / M262 / M263 系列内建 4 个区域可编程的 eXecute-Only-Memory ( XOM ) 以保护关键程序代码。其 AES 256 / 192 / 128 硬件加速器和随机数生成器 ( True Random Number Generator,TRNG ) 可用来实现数据加密功能。最多 6 个 Tamper 引脚则用来避免黑客的恶意破坏。佐以 96 位芯片唯一序号 ( Unique Identification, UID ) 及 128 位唯一客户序号 ( Unique Customer Identification, UCID ) 的采用,可以大幅提升产品的安全性。
NuMicro® M261 / M262 / M263 系列整合可变电压接口 ( Voltage Adjustable Interface,VAI ),最高可支持 6 个脚位,能够提供 1.8 ~ 3.6 V 的第二组通讯接口电压,与周边组件相连接时无需添加电压准位转换器。
NuMicro® M261 / M262 / M263 系列整合了一组符合 SD 2.0 储存卡标准规范的 SDHC 接口。其传输速率在 3.3 V 和 50 MHz 操作环境下可达 200 Mbps,并内建 Scatter-Gather 功能的 DMA 以加速在系统内存与 SD / SDHC / SDIO 储存卡之间的数据传输速率。
NuMicro® M261 / M262 / M263 系列支持丰富的周边接口,如看门狗定时器、RTC、PDMA、EBI ( 外扩接口 )、LPUART、USCI ( 通用串行接口 )、QSPI、SPI/I²S、I²C、ISO-7816-3、GPIOs 和最高 24 通道 PWM,可轻松连接更多的扩展模块与实现灯光控制功能。另NuMicro® M261 / M262 / M263 系列亦整合高性能模拟周边电路,包含最高 16 通道 12 位 3.76 MSPS 采样率 ADC、12 位 1 MSPS 采样率 DAC、模拟比较器 ( ACMP )、温度检测传感器、低电压重设 ( LVR ) 和欠压检测 ( BOD ),可提升产品性能、降低外部周边组件的采用并缩小终端产品尺寸。
NuMicro® M262 系列的微控制器均基于 NuMicro® M261 系列,其集成了符合 USB 2.0 全速 OTG 标准规范的传输接口,可以设定其角色为主机 ( Host ) 或设备 ( Device ),同时亦集成了 USB 1.1 主机和 USB 2.0 全速设备控制器。其能藉由内部产生 USB 通讯所需的精准频率时钟讯号,支持无需外挂晶振,能够节省材料成本与缩小产品尺寸。
NuMicro® M263 系列的微控制器均基于 NuMicro® M262 系列,其提供一组符合 CAN 2.0B 标准规范的通讯接口,其传输率最高可达 1 Mbit/s。可透过 PinConfig 来设定由特定的六组引脚中的任一组引脚为 CAN 传输接口。
NuMicro® M261 系列适用于物联网节点设备,NuMicro® M262 系列适用于连接 USB 主机 / 设备进行数据传输的应用,NuMicro® M263 系列适用于需要 CAN 总线进行数据通信的工业和汽车应用。
NuMicro® M261 / M262 / M263 系列总共提供 9 个型号,封装型式包括有 QFN33 ( 5 mm x 5 mm )、LQFP64 ( 7 mm x 7 mm ) 和 LQFP128 ( 14 mm x 14 mm )。同封装型式的脚位兼容让用户能够弹性地优化产品规格与效能。
新唐 M261 / M262 / M263 NuMaker-PFM 评估板 ( NK-M263KI ) 和 Nu-Link 除错器为产品评估与开发的利器。并且支持第三方提供的 IDE,如 Keil MDK、IAR EWARM 和带 GNU GCC 编译程序的 NuEclipse IDE
目标应用
智能家居 / 智能家电 / 智能门锁
工业控制 / 工业自动化
智能城市 / 安全报警系统
低功耗物联网装置 / 无线感测节点装置 / 通讯模块
电子支付
手持式无线资料收集器
手持式医疗量测装置
关键特性:
•        操作特性
        -        工作电压 : 1.8 ~ 3.6 V
        -        工作温度 : - 40 ~ + 105 °C
•        內核
        -        Arm® Cortex®-M23 微控制器,Armv8-M 指令集架构,工作频率 64 MHz
        -        32 位硬件乘法器 / 除法器
•        記憶體
        -        512 KB Flash,双区块,支持 OTA 韧体更新
        -        96 KB SRAM
        -        4 KB LDROM
        -        支持 4 个区域 eXecute-Only-Memory ( XOM )
        -        支持安全开机 ( Trusted Boot )
•        时钟控制
        -        外部高速晶振 4 ~ 24 MHz 或外部时钟讯号输入 ( HXT )
        -        外部低速晶振 32.768 kHz 或外部时钟讯号输入 ( LXT )
        -        内部 12 MHz 高精度高速 RC 振荡器 ( HIRC ),Auto-trim 后可达 ± 0.25 % 误差
        -        内部 48 MHz 高精度高速 RC 振荡器 ( HIRC48 ),Auto-trim 后可达 ± 0.25 % 误差
        -        内部 10 kHz 低速 RC 振荡器 ( LIRC )
        -        内部 32 kHz 低速 RC 振荡器 ( LIRC32 )
•        电源管理
        -        内建 LDO 和 DC-DC 转换器
        -        支持 0.9 V / 1.2 V 核心电压
        -        支持多种操作模式,诸如掉电模式(PD)、待机掉电模式(SPD)、低漏电掉电模式(LLPD)、超低漏电掉电模式(ULLPD)、快速唤醒掉电模式(FWPD)和深度掉电模式(DPD)
        -        支持独立的 RTC 电源 VBAT 脚位
•        低操作电流
        -        运行模式 97 μA / MHz ( LDO ) 和 45 μA / MHz ( DC-DC )
        -        待机掉电模式(SPD) 2.8 μA
        -        深度掉电模式低于 2 μA
•        实时时钟 ( RTC )
        -        内建可透过 Tamper 引脚清除的 80 字节寄存器
        -        最多支持 6 个 Tamper 引脚
•        定时器
        -        最多 4 组 32 位定时器
直接内存访问 (PDMA)
        -        支持最多 16 通道直接内存访问 ( PDMA )
•        PWM
        -        最高支持 24 通道 PWM
        -        支持触发 ADC / DAC
        -        支持 PWM 输出 / 捕获输入通道的独立模式
        -        最多支持 3 对互补式 PWM 输出
•        模拟
        -        支持最多 16 通道 12 位 3.76 MSPS 采样率模拟转数字转换器 ( ADC )
        -        支持最多 2 个比较器 ( ACMP )
        -        支持最多 2 组高达 12 位 1 MSPS 电压式数字转模拟转换器 ( DAC )
        -        支持内部参考电压或外部参考电压引脚: 1.6 V, 2.0 V, 2.5 V 和 3.0 V
•        通讯接口
        -        最多支持 6 组 LPUART 接口
        -        最多支持 3 组 I²C 接口
        -        最多支持 1 组 QSPI 接口
        -        最多支持 4 组 SPI / I²S 接口
        -        最多支持 3 组 ISO-7816-3 接口
        -        最多支持 2 组 USCI ( 可配置为 UART, SPI 或 I²C )
                 最多支持 1 组 SDHC2.0 接口
        -        16 / 8-bits 外扩接口 ( EBI )
•        电压可调接口 ( Voltage Adjustable Interface )
        -        透过输入电压至 VDDIO 管脚,可支持 1.8 ~ 3.6 V 第二组接口电压,最多支持 6 个引脚
•        USB 2.0 全速 OTG (无需外挂晶振)
        -        支持 1 组 USB 2.0 全速 OTG 接口,支持无需外挂晶振设计
        -        支持 1 组 USB 1.1 主机
        -        支持 1 组 USB 2.0 全速设备
•        CAN
        -        支持 1 组 CAN 2.0B 界面
        -        支持掉电模式下唤醒功能
•        软硬件开发环境
        -        支持 Arm® Keil MDK and IAR EWARM IDE 除错工具
        -        支持具有 NuEclipse IDE 的免费 GNU 编译程序
        -        透过 Nu-Link 调试器来支持 ICP 功能以更新程序代码
        -        可藉由 PinView 工具实时监控所有引脚状态
        -        可使用 PinConfigure 工具来分配引脚,初始生成程序代码,并产出 OrCAD / Protel 适用的部件
        -        可透过 ClockConfigure 工具来生成系统时钟设定的初始程序代码
•        96 位唯一标识符 ( UID )
•        128 位唯一客户标识符 ( UCID )
•        封装
        -        QFN33 ( 5 mm x 5 mm )、LQFP64 ( 7 mm x 7 mm )、LQFP128 ( 14 mm x 14 mm )
dongnanxibei| | 2019-6-25 00:00 | 显示全部楼层
12位的DAC给力。
dongnanxibei| | 2019-6-25 00:01 | 显示全部楼层
12位的DAC给力。
这两个功能很实用。
dongnanxibei| | 2019-6-25 00:02 | 显示全部楼层
1 MSPS这个是啥意思,
1 MSPS=1000 KSPS
DAC性能这么好,
zhuotuzi| | 2019-6-26 00:02 | 显示全部楼层
M23是新出的内核吗
xinpian101| | 2019-6-27 23:46 | 显示全部楼层
拓展新的产品线。
