[电子元器件]
传感器的问题
楼主: Cjy_JDxy
Cjy_JDxy|  楼主 | 2019-6-25 17:55 | 显示全部楼层
wei816 发表于 2019-6-25 17:38
如果有量的话可以试下zssc31015.
谢谢!用这个芯片zssc31015还需要并联电阻吗?
zyj9490| | 2019-6-25 18:09 | 显示全部楼层
Cjy_JDxy 发表于 2019-6-25 17:31
谢谢!压力的专用IC有哪些?你能不能推荐一款好用的?
天马微电子,和芯海科技查下有没有。深圳有几家微电子做衡器专用IC。台贺春光HT也有。7130
R2D2| | 2019-6-25 19:27 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2019-6-25 17:12
这是不同的原理构成的电路,HX71是常用于量器的专用IC,电路肯定有优化,应是24位的,国产的,ADS就是经典 ...
激励电压不对,你没看见吗?
zyj9490| | 2019-6-25 19:35 | 显示全部楼层
R2D2 发表于 2019-6-25 19:27
激励电压不对,你没看见吗?
取的是差分电压。空载应相等。
R2D2| | 2019-6-25 20:11 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2019-6-25 19:35
取的是差分电压。空载应相等。
激励电压不够,粗看是看不出问题的。精确测试的时候就会露馅,严重影响精度。HX711的问题就是激励电压只有5V,而这个传感器推荐激励电压8~15V。
三芯半导体| | 2019-6-25 20:16 | 显示全部楼层
zyj9490| | 2019-6-25 20:42 | 显示全部楼层
R2D2 发表于 2019-6-25 20:11
激励电压不够,粗看是看不出问题的。精确测试的时候就会露馅,严重影响精度。HX711的问题就是激励电压只 ...
激历电压只会影响灵敏度和量程,不会影响失调,看LZ,原HXOK,友商也是这么做,没问题,自已设计的控制板失调大,明显是电路有问题。
Cjy_JDxy|  楼主 | 2019-6-26 08:01 | 显示全部楼层
我供电用的是10.4V啊
Cjy_JDxy|  楼主 | 2019-6-26 08:02 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2019-6-25 18:09
天马微电子,和芯海科技查下有没有。深圳有几家微电子做衡器专用IC。台贺春光HT也有。7130 ...
谢谢!
zyj9490| | 2019-6-26 08:52 | 显示全部楼层
不要ADC的放大级,放大倍数设为10以前,前加一片仪放,或零漂移运放差动变单端,四个电阻怕平衡性不好,再输24位ADC,
Cjy_JDxy|  楼主 | 2019-6-26 08:59 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2019-6-26 08:52
不要ADC的放大级,放大倍数设为10以前,前加一片仪放,或零漂移运放差动变单端,四个电阻怕平衡性不好,再 ...
谢谢!你看我理解的对不对。就是24位AD的增益设为1。
在24位AD前加一个仪表放大器,把差分信号变成单端信号,再接入24位AD。
那个放大倍数设为10以前是什么意思啊?请多指教
是这样的吗?
zyj9490| | 2019-6-26 09:03 | 显示全部楼层
在24位AD前加一个仪表放大器,把差分信号变成单端信 ...
ADC的放大级的性能不是很好,放大倍数越高,漂移,零漂,NOISE越差。建议要用的话,只用10倍以下的放大倍 数。不至于信噪比劣化。这种电路属于小信号放大,对布线,电源性能有要求的。
Cjy_JDxy|  楼主 | 2019-6-26 09:04 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2019-6-26 09:03
ADC的放大级的性能不是很好,放大倍数越高,漂移,零漂,NOISE越差。建议要用的话,只用10倍以下的放大倍  ...
谢谢,我明白了
wei816| | 2019-6-26 09:08 | 显示全部楼层
不需要,但是需要demo板上位机调。基本没外围电路。
wei816| | 2019-6-26 09:19 | 显示全部楼层
你要的是传感器mv输出还是通过放大板的放大输出
wei816| | 2019-6-26 09:21 | 显示全部楼层
要求24位ADC的话用ZSC3224
hobbye501| | 2019-6-26 09:28 | 显示全部楼层
那应该是电源电压不同吧
Cjy_JDxy|  楼主 | 2019-6-26 10:01 | 显示全部楼层
能放大当然更好啦
Cjy_JDxy|  楼主 | 2019-6-26 10:07 | 显示全部楼层
谢谢!
Cjy_JDxy|  楼主 | 2019-6-26 10:08 | 显示全部楼层
大神,帮我看看,这样改电路行不行?谢谢!
