Open ssl 无法在msys 1.0正确运行
406|2
limee|  楼主 | 2019-6-26 19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在windows控制台能正确运行,openssl是我用vc 2010编译的。在msys 1.0无法运行。
考虑到openssl是vc2010编译的,和运行库有关系vcredist_x86.exe,我把这个文件包
解压出来,拷贝到openssl的同目录还是不能正确运行,是不是因为是VC 2010编译的
关系吗,运行需要VC运行库,如果是用mingw编译的话,是不是就不需要VC的运行库
了,也就是不会出问题了。
有没有现成的用过mingw编译好的openssl的32位版本或64位版本。
dirtwillfly| | 2019-6-26 21:36 | 只看该作者
对上位机软件开发不熟,帮顶
对上位机软件开发不熟,帮顶
