[DCDC]
AP2402三功能切换模式带过温保护车灯IC
409|0
lin3004803466|  楼主 | 2019-6-27 09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品概述 :  ⑴ AP2402是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率管的高精度降压LED恒流驱动芯片。
  ⑵ AP2402输出功率可达 15W,大电流 1.5A。可实现三段功能切换,全亮/半亮/爆闪循环模式。
  ⑶  AP2402 工作频率固定在 150KHZ 左 右,同时内置抖频电路,能够降低对其他设备的 EMI干扰。另外采用平均电流采样 模式,能够提高宽输入电压情况下的电流精度。
  ⑷  AP2402 带有输出短路保护功能, 5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
  ⑸  AP2402 还有过温调节电流的功能。 当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会 自动调低输出电流。商品特点: a:宽输入电压范围:5V~100V       b:可设定电流范围:10mA~1500mA
c:固定工作频率:150KHZ d:内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
e:平均电流模式采样,恒流精度更高 f:0-100%占空比控制,无电流节点跳变
g:输出短路保护 过温保护 h:ESOP8 封装
