[DCDC]
AP2911输出15W/1.5A全亮半亮降压恒流车灯驱动方案
517|2
lin3004803466|  楼主 | 2019-6-28 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述:
AP2911 是一款 PWM工作模式,高效
率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V
输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输
出功率可达 15W,电流 1.5A。
AP2911 可实现全亮/半亮功能切换,
通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。
AP2911 工作频率固定在 150KHZ 左
右,同时内置抖频电路,可以降低对其他
设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样
模式,可以提高宽输入电压情况下的电流
精度。
AP2911 带有输出短路保护功能,
12V~80V 输入条件下,短时短路不会损
坏电源器件。
方案特点:
宽输入电压范围:12V~80V
可设定电流范围:10mA~1500mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI
干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
功能模式:全亮/半亮
ESOP8 封装
优势:
原厂供应,货源充足,质量一流,价格优惠,所有产品均提供配套方案和技术支持,可提供样品和打板测试。
产品实物图:
电路应用:
lin3004803466|  楼主 | 2019-7-18 14:15 | 显示全部楼层
有兴趣的朋友可以联 系林生, 可提供IC测试板和配套方案。
lin3004803466|  楼主 | 2020-10-29 10:44 | 显示全部楼层
