M5310-A NB-IoT 通信模组
602|0
M5310-A 是一款工作在频段 Band3/Band5/Band8 的工业级 NB-IoT 模组,作为 M5310 的升级版,它的封装尺寸及软硬件接口同 M5310 完全兼容,采用 LCC 封存。其尺寸仅为 19mm×18.4mm×2.2mm,最大限度地满足终端设备对小尺寸模块产品的需求,有效地帮助客户减小产品尺寸。
M5310-A 在支持 eSIM 和 OneNET 云平台协议的基础上,支持最新 Release14 标准,支持更高通信速率,支持基站定位。同时 M5310-A 增加了 FOTA 功能,方便进行远程固件升级。
凭借其紧凑的尺寸、超低的功耗、超宽的温度范围,M5310-A 可广泛适用于智能抄表、智慧城市、智能家居、智慧农业等行业应用场景,用以提供完善的数据传输服务。
基本特性
封装:LCC
尺寸(mm):19.0X18.4X2.2
重量:(g):1.7
频段:B3/B5/B8
工作温度:-40℃~85℃
NB-IOT:支持LTE Cat NB2*
数传传输
LTE Cat NB1 速率(kbps):Single Tone:15.625(UL)/21.25(DL)  Multi Tone:62.5(UL)/21.25(DL)
SMS:支持PDU模式
网络协议:IPv4/IPv6/Nom-IP/UDP/TCP/CoAP/DTLS*/LwM2M/HTTP/MQTT
接口
USIM:X1(1.8V/3.0V) ADC:X1(10bits)
UART:X2                     GPIO:X5*
RESET:X1                    天线:Padsx1
特殊功能
UART/FOTA固件升级      OneNET 协议
eSIM:VQFN-8              ECID/OTDOA 定位 *
RAI
电气特性
供电电压:3.1V~4.2V,Typ 3.6V
耗流:3uA@PSM
输出功率:23dBm±2db 1.6mA@ldle mode(DRX=1.28S)
灵敏度:-114dBm(无重传) 220mA@Tx(23dBm/15kHzST)
-130dBm(开启重传)  40mA@Rx
