[KungFu8位 MCU]
TTL与CMOS的接口问题很重要,希望大家一起共享
754|3
萧洛毫|  楼主 | 2019-6-29 14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、LOGIC        GND      Vcc     Voh    Vol    Vih              Vil
   TTL         0        5.0    2.4    0.4    2.0               0.8
   COMS        0        5.0    3.5    0.4     3.5(0.7Vcc)   1.5(0.3Vcc)
萧洛毫|  楼主 | 2019-6-29 14:03 | 只看该作者
2.TTL和COMS逻辑电路的多余管脚的处理
TTL:多余管脚接高电平时,应该通过上拉电阻与Vcc相连
多余管脚接高低平时,直接与地相连
COMS:多余管脚接高电平时,应该直接与电源Vcc相连
多余管脚接高低平时,直接与地相连
3.TTL与CMOS的接口
主要从逻辑电平匹配和电流带载能力两方面考虑
3.1 TTL与CMOS
主要是电平匹配问题,TTL的Voh=2.4,Vol=0.4,COMS的Vih=3.5,Vil=1.5
在TTL输出低电平是匹配,输出高电平时不匹配。解决方法是在TTL的输出和CMOS输入连线处,
通过上拉电阻接到Vcc。这样,在TTL输出高低电平时,都匹配。
3.2 COMS和TTL的接口
主要问题是,CMOS在输出低电平时,输出电流小,不能驱动TTL。
解决办法是a:CMOS门的并联 (只有同一芯片的门才可以并联使用)
b:采用输入电流较大的CMOS缓冲芯片
Puremr| | 2019-6-29 18:34 | 只看该作者
支持下,谢谢分享!
