CADENCE 拼板经验
702|6
hjl0705|  楼主 | 2019-6-29 22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CADENCE 拼板经验
1、将需要拼板的文件生成MODULE(选择菜单TOOLS->Create Module…)。
2、新建文件,或使用某一文件(最好将原文件备份好)做主文件,通过菜单"Place->Manually…",添加第一步生成的Module。
3、添加后发现丝印层的文字显示增加了前缀,处理方法是:
a、打开原文件,通过”Manufacture->Artwork…“输出相应的丝印层(如果之前已经生成,可以省略这一步);
b、(重新)打开拼板文件,删除有前缀的丝印层,通过”File->Import->Artwork…“加载想要的丝印层,注意选择好文件后,选择”Load File"进行放置,最好能预先计算好坐标点,通过输入坐标准确放置图层。
另外,希望PCB厂商帮你在板上某位置铣槽孔,可以用outline 层在板上画线表示。
开V-CUT槽时,可以注明,也可以注明开槽后的残厚,最好先咨询制板厂。
gaochy1126| | 2019-6-30 21:06 | 只看该作者
CADENCE拼PCB的时候,怎么加槽呢?
PCB厂商帮你在板上某位置铣槽孔,一般都是多收费的。
hjl0705 2019-7-6 09:04 回复TA
不用吧,我们以前也有过槽或者孔,没有多加钱
hjl0705|  楼主 | 2019-7-6 09:03 | 只看该作者
直接用outline把槽画出来,厂家就会把孔加工出来了
gaochy1126| | 2019-7-23 20:57 | 只看该作者
,平时觉得开板子也不贵,就做一整块了。价格还是可以的
