触摸不灵敏
393|11
supernan|  楼主 | 2019-6-29 23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
灯会出现闪烁的情况,频率设置为400k,手指阈值为40,噪声阈值为20,如果将手指阈值加大,触摸不灵敏。。。
supernan|  楼主 | 2019-6-29 23:48 | 只看该作者
灯为什么会闪烁
liuzaiy| | 2019-6-29 23:50 | 只看该作者
你是slider 还是 button?
ousj| | 2019-6-29 23:50 | 只看该作者
这个我也不清楚,不好意思哦
supernan|  楼主 | 2019-6-29 23:52 | 只看该作者
用的是Button
houcs| | 2019-6-29 23:55 | 只看该作者
灵敏度调节可以有很多参数,你可以试试别的,这个帖子你可以看看:如何更进一步提高21434的灵敏度 https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=153537
supernan|  楼主 | 2019-6-29 23:58 | 只看该作者
如果只是简简简单单的 PWM 控制RGB,会不会出现闪烁的问题??
supernan|  楼主 | 2019-6-30 10:10 | 只看该作者
将滞环也调的很低了,数值为5
pengf| | 2019-6-30 10:13 | 只看该作者
是不是频率不够大呢,所以导致灯不断的闪烁。
supernan|  楼主 | 2019-6-30 10:15 | 只看该作者
不是的,频率设置为400k了,应该不小了吧
zwll| | 2019-6-30 10:17 | 只看该作者
灯闪, 无电解电容方案中经常出现的现象.
supernan|  楼主 | 2019-6-30 10:19 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
