发新帖我要提问
返回列表
[DCDC]
请教有一节5号干电池升压到3.3V的芯片方案吗?
楼主: zgjzgjkyo
zgjzgjkyo|  楼主 | 2019-7-1 22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
戈卫东 发表于 2019-7-1 22:31
从你的图来看,你的电感根本就没有CD32的体积。。。
没有...我手上就只有0805的贴片电感....
因此如果要选用体积大一点的,应该怎么选,要通过什么的计算确定的呢?(总不能越大越好阿....最大那款这样都能占我的pcb一半了....)
eydj2008| | 2019-7-2 08:05 | 只看该作者
1.5V电池要400MA 输出的 可能要选用 镍镉 会好一点
然后再搭建BOOST电路
戈卫东| | 2019-7-2 09:52 | 只看该作者
因此如果要选用体积大一点的,应该怎么选,要通过什么的计算确定 ...
电感量差一点问题不大,饱和电流一定要足够。。。。
zgjzgjkyo|  楼主 | 2019-7-2 10:23 | 只看该作者
根据22楼朋友的讲解。电感是接输入端的,也就是电池那边使用。
假设输出端要200mA,那么输入端至少是要400~500mA。很明显我那个电感饱和电流(300mA)就是不够的了?
目前我查过CD32的饱和电流为0.76A。那应该是够的了(CD43为1.04A)
目前入手这两款电感,再试一试。
zhangpf0| | 2019-7-2 13:10 | 只看该作者
弄个锂电池。多好啊
qinlu123| | 2019-7-3 09:15 | 只看该作者
120mA绝对有问题
junyee| | 2019-7-3 10:21 | 只看该作者
楼主眼神太差了.
这种三脚片子很容易工作的.
但是一定要注意工作条件.
毛毛虫呀| | 2019-7-3 14:10 | 只看该作者
先用电源测,再上电池  电池基本带不动
thinkabout4451| | 2019-7-3 16:58 | 只看该作者
这种电荷泵原理的升压电路一般都用到一个电感和二极管,你这都没画上,肯定出不来了。
zgjzgjkyo|  楼主 | 2019-7-4 18:41 | 只看该作者
thinkabout4451 发表于 2019-7-3 16:58
这种电荷泵原理的升压电路一般都用到一个电感和二极管,你这都没画上,肯定出不来了。 ...
这款芯片不需要二极管。
不过我倒真是漏了电感(前面有提过),后来补上0805的电感失败。现在补回CD32的电感成功了。
apxing| | 2019-7-8 11:44 | 只看该作者
升压芯片可选型号很多,选型时除了满足输入电压、输出电压、输出电流等基本参数要求外,还要注意转换效率、货源供应等综合因素。
njrtaging| | 2019-7-30 11:13 | 只看该作者
我这里有一颗具有超低待机功耗、 超低待机功耗同步升压 DC-DC高效率的同步升压 DC-DC,待机电流仅 1.8uA
◆超低待机功耗:1.8uA
◆高效率:可高达 93%
◆最大工作频率:250KHz
◆输出电压:1.8~3.6V(步进 0.1V)
◆启动电压:0.9V
◆低纹波、低噪声
◆小体积 SOT23-3
应用领域
◆1~2 节干电池供电的电子设备
◆电子词典、数码相机、血压计、MP3、遥 控玩具、无线耳机、无线鼠标键盘、医疗器 械、防丢器、汽车防盗器、充电器、VCR、 PDA 等手持电子设备
caoenq| | 2019-8-1 09:11 | 只看该作者
竟然不冒烟,真是奇怪。
njrtaging| | 2019-8-4 16:09 | 只看该作者
加我微信,我帮你实现要求,也可以提供模块给你测试性能,微信号xuefang15915300771
yxt015| | 2019-8-7 11:38 | 只看该作者
打个广告
FP6291规格书.pdf
542.22 KB
wxsw| | 2019-11-20 15:00 | 只看该作者
ZCC9266输入电压是0.9-6v   2A
wxsw| | 2019-11-20 17:15 | 只看该作者
干电池升压ZCC9266  0.9-6V,2a
C:\Users\Administrator\Desktop\Limy-至诚微\电路图截取
donphin| | 2019-11-21 11:18 | 只看该作者
一个电感+升压IC+电容的可以用
guguo8266| | 2021-1-14 14:39 | 只看该作者
用MAX1674试试吧。
