[MCU新闻]
M031系列介绍
607|5
xixi2017|  楼主 | 2019-6-30 23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前有个非常成功的M051系列,现在又来了个M031系列,他们都是M0内核的产品。
xixi2017|  楼主 | 2019-6-30 23:51 | 显示全部楼层
新唐NuMicro® M031 / M032系列是基于Arm® Cortex®-M0 CPU的32位微控制器,具有32位硬件乘法器/除法器,1.8V~3.6V的工作电压,支持5V I/O,可在-40~105°C范围内运行,运行工作频率高达48/72 MHz。
M031系列为1.8V低电压操作接口和快速2 MSPS转换速率12位ADC的应用提供解决方案,具有比较器和96/144 MHz PWM控制,让电压、电流和传感器数据可快速精确转换,并快速响应和控制外部器件。此外,M031/32系列还提供丰富外设,包括通用串行控制接口(USCI)可灵活设置为UART/SPI/I²C、最多10组UART、4组SPI、4组I²C、1 -wire UART接口,用于主设备和从设备之间的数据通信。
M031系列提供16 KB至512 KB的Flash,从2 KB到96 KB的SRAM。支持封装尺寸从小尺寸TSSOP20、TSSOP28、QFN33、LQFP48到LQFP64和LQFP128引脚,不同型号相同封装引脚兼容,使系统易于设计和更换器件。
M032系列的微控制器均基于M031系列,采用无需外挂晶振USB 2.0全速设备功能,适用于USB相关应用。
开发系统与环境方面,新唐提供NuMaker 评估板和Nu-Link除错器。支持第三方提供的IDE,如Keil MDK,IAR EWARM,和带GNU GCC编译程序的NuEclipse IDE等。
目标应用:
雷射测距仪
空气检测器/清净器
液晶面板控制器
物联网传感设备
微型打印机
游戏键盘和鼠标
WPC无线充电器
xixi2017|  楼主 | 2019-6-30 23:52 | 显示全部楼层
主要特色:
•        运作特性
        -        工作电压: 1.8V ~ 3.6V
        -        工作温度: -40°C ~ +105°C
        -        EFT 4.4KV
        -        ESD HBM 6KV
•        内核 (Core)
        -        Arm® Cortex®-M0 微控制器,工作频率可达48/72 MHz
        -        32-bit硬件除法器
•        内存 (Memory)
        -        最高支持512 KB Flash
        -        最高支持96 KB SRAM
        -        最高支持8 KB ISP ROM
        -        512 bytes/2 KB SPROM (Security Protection ROM)
支持程序更新方式:
在线系统更新ISP(In-System Programming)
在线电路更新ICP(In-Circuit Programming)
在线应用程序更新IAP (In-Application Programming)
        -        双区块韧体升级 (OTA)
•        时钟控制 (Clock control)
        -        外部4 MHz ~ 32 MHz高速晶振
        -        外部32.768 kHz低速晶振
内部48 MHz高速振荡器(HIRC48),全温误差±2%
        -        内部38.4 kHz高精度RC振荡器 (LIRC)
        -        内部PLL可达96/144 MHz
•        电源管理
        -        内建上电复位、欠压复位和低电压复位
        -        正常运行:180 uA / MHz
        -        掉电:12 uA
支持从掉电模式唤醒:
ACMP,GPIO,WDT,TIMER,UART,
USCI,I²C, SPI, WWDT, ADC, PDMA,
PWM, USBD
•        定时器和脉波宽度调变 (PWM)
        -        4组32位定时器
        -        最高运行速度可达96/144 MHz 的内建16位PWM产生器,最高可输出24路PWM
        -        1个24位倒数SysTick定时器
        -        一个看门狗定时器
        -        一个窗口看门狗定时器
        -        可实现日历和闹钟的RTC
•        直接内存访问 (PDMA)
        -        最高支持9通道直接内存访问(PDMA)
•        IEC-60730
        -        支持IEC60730安全规范
•        循环冗余校验 (CRC)
        -        CRC-CCITT, CRC-8, CRC-16和 CRC-32
•        模拟 (ADC)
        -        支持最多16信道12位2 Msps采样率模拟转数字转换器 (ADC)
        -        最高支持2个比较器 (ACMP)
•        通讯接口 (Connectivity)
        -        最多支持四组高速6 MHz UART
        -        最高支持四组通用UART
        -        两组高速1 MHz I²C
        -        一组高速24 MHz SPI/I²S
        -        最高支持一组Quad SPI
        -        最高支持两组USCI可设为UART、SPI、I²C
        -        最高支持一组16/8位外扩接口(EBI),最大外部地址空间为1 Mbytes
        -        提供最高111 GPIO(模拟脚位外,允许5 V I/O)
•        进阶通讯接口
        -        支持USB 2.0全速装置(无需外挂晶振设计)
•        96位唯一标识符 (UID)
•        128位唯一客户标识符 (UCID)
Note : Only for 256/512KB Devices
供电还是标准的低压供电,宽电压技术。
小明的同学| | 2019-7-2 09:13 | 显示全部楼层
快速2 MSPS转换速率12位ADC
