国网供电公司夏季测温工作 无线测温安全准确
336|0
beizibao|  楼主 | 2019-7-1 10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   为切实做好电网2019年度的迎峰度夏工作,6月26日,供电公司各供电所、服务站对供电范围内15条线路下的323台配电设施开始了测温、测负荷工作。
  配电班工作人员3人一组,每到一处都多方位测量设备温度、负荷变化情况,并细心记载好各项数据,进行存档比对分析。该项工作将会持续一个星期,可以有效地预防和处理夏季高温、高负荷期间可能发生的各种电网、设备事故。
  公司要求各责任单位针对配变过载或重载的情况,逐个分析原因并制定措施,完成相应补点、增容、三相负荷调整等工作。同时,由专人负责及时收集气象部门预报,同时结合大数据平台负荷数据,明确测温、测负荷的最佳具体时间段,对过载或重载的线路、配变测温、测负荷工作等做出提前安排。要确保迎峰度夏期间电网安全运行,保障用电安全。
  现在夏季高温用电量增加,供电公司对电力设备要及时进行温度监测,谨防事故的发生,保证大家的安全用电。对于电力设备温度的监测,泰恩科技研发的无线测温系统可以实现24小时全天候的监测工作。
  无线测温系统分三层:数据采集层、通讯层和云端数据层。数据采集层负责数据的采集,通讯层通过以太网方式传输数据。云端数据层实现站级协调、优化控制和实时监控的功能。
  实现功能:
  1、电力温度在线监控系统可实现对监测点以供电系统图式显示和列表式菜单显示方式,各监测点的报警参数,通过实时采样的数据进行比较,发现达到报警状态的监测点,在电子地图进行声光警讯报警。
  2、提供多样化数据查询模式,查询结果包括:数据记录列表、数据查询统计图表、温度数据曲线等内容。
  3、具有手机端显示数据,并设置超温报警和温度运行曲线分析功能。
