NB通信 方案应用和案例
265|5
 楼主 | 2019-7-1 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
 1、广覆盖
  NB-IoT技术能实现比GSM好20dB以上的覆盖增益,覆盖面积扩大100倍,在地下车库、地下管道也能覆盖到。
  上行工具谱密度增益17dB(NB-IoT的200mw/3.75kHz相比2G/3G/LTE的200mw/180kHz)
  2-16倍的重传机制增益3-12dB(付出时延代价,10s,但业务允许)
  编译码增益3-4dB
  2、大连接
  NB-IoT单扇区支持5万个连接,比现往高50倍(2G/3G/4G分别是14/128/1200),目前全球有约500万个物理站点,假设全部署NB-IoT,每站点三扇区可接入的物联网终端数将达4500亿个。
  窄带技术:上行等效功率36信道*23dBm,提升信道容量
  减少空口信令开销,提升频谱效率
  基站优化:独立的准入拥塞控制与终端上下文信息存储
  核心网优化:终端上下文存储与下行数据缓存
  3、低功耗
  NB-IoT终端如每天发送一次200Byte报文,AA电池待机时间10年
  单次的速传时间缩短了
  终端99%的时间都工作在节能模式(PSM),这个节能模式和手机的节能模式不一样,终端仍然注册在网,但信令不可达。终端处于深度睡眠,99%的时间终端的功耗只有15微瓦。它的睡眠的时间比较长,能减少终端监听网络的频度。
  因为物联网不像手机那么位置变化那么快,所以移动性的管理可以简化。
  4、低成本
  目前单个模块做出来的成本不会超过5美元,目标是要做到1美元左右。
  180kHz窄带,降低芯片复杂度;
  简化协议栈(500Byte),减少片内Flash/RAM;
  5、低采样率
  单天线、半双工,射频成本低;
  峰均比低,单片SOC内置23dBm发射功率的功效。
 楼主 | 2019-7-1 15:18 | 显示全部楼层
物联卡加载了针对智能硬件和物联网设备的专业化功能,采用的是物联网专用号段,通过专用网元设备支持短信、无线数据和语音等基础通信服务,提供通信连接管理和终端管理等智能通道服务。以中国移动物联卡为例,目前移动的专用号段包括10647、10648和147、1849、178号段。
外观特点
硬件外观与手机卡一样。包括普通USIM卡、插入式MP卡和贴片式MS卡。
主要特点及功能
包括
工业级的物联网卡体:
工业级材质,适应高温震动等特殊情景,卡片使用更长久。
丰富的号码资源:
可提供11位/13位专属号码资源,可超大批量的稳定供货。
灵活的专属套餐:
按客户需求提供多档中小流量、大流量套餐,并提供闲时优惠套餐、流量池功能。[1]
专业的运营管理服务:
物联卡业务可提供物联卡生命周期、业务状态、套餐资费、账务缴费管理和业务告警处理等云平台增值功能。比如中移物联网研发的物联卡连接管理平台,可提供自有SIM卡的卡状态查询、监控流量,自动告警、API集成、统计分析等服务。
| 2019-7-2 13:05 | 显示全部楼层
如果当地没有NB信号怎么办?
| 2019-7-4 12:23 | 显示全部楼层
各位大佬,有NB track类的列程推荐吗?
 楼主 | 2019-7-11 14:59 | 显示全部楼层
什么地区
| 2019-7-11 15:54 | 显示全部楼层
比 lora如何?
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /7 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
