[技术求助] 过压保护电路分析
1273|24
 楼主 | 2019-7-1 15:30 | 显示全部楼层 ||阅读模式
帮忙分析一下下图的过压保护电路??
xch 2019-7-2 18:25 回复TA
先看看 LTC4367,然后再看看这电路
xch 2019-7-2 18:18 回复TA
开玩笑。
| 2019-7-1 21:39 | 显示全部楼层
过压保护电路的思路有很多
| 2019-7-1 21:40 | 显示全部楼层
一个稳压二极管加一个熔断保险丝
瞬态总线电压会严重破坏集成电路。
一般采用TVS管去保护。
| 2019-7-1 21:41 | 显示全部楼层
用运放做比较电路
想要实现自恢复过压保护,加个三极管和可控硅就OK
用稳压二极管和其他基本元器件做一个过压保护电路
| 2019-7-1 21:42 | 显示全部楼层
跨接在保护的线路两端
当电压过高时,压敏电阻降低电流加大烧断保险管保护后面的电路。
| 2019-7-1 21:43 | 显示全部楼层
电压表过压保护电路怎样设计
一般都是用一个压敏电阻
使用比较器、ADC、专用芯片等
直接在输入端加个5V和24V 的稳压管更简单
当电压过高导致稳压二极管反向击穿后,与保险丝F1形成低阻回路,电流急剧升高后烧断保险丝
mos管做开关电路
一个集成电路可以处理的最大电压由设计流程决定
一般应保证TVS管应工作在后端电源芯片器件的正常电压VCC以上
电压的过压欠压保护电路的设计有吗?
采用保险管 + 稳压二极管,是最简单的保护方法。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
