433MHz,2.4GHz,GPRS,NB-IOT各有哪些特点?
329|2
 楼主 | 2019-7-2 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、433MHz无线技术
433MHz无线技术使用433MHz无线频段,在中国属于专用频段。433MHz模块应用范围已经非常广泛,相对于2.4GHz技术,有着自身独特的优势,如距离远、穿透力强、绕射能力出众等。缺点是数据传输速率只有9600bps,比2.4GHz的数据传输速率小得多,所以433MHz技术一般只适用于数据传输量较小的应用场所,特别是点对点的应用场景当中。比如:LoRa、小天线、对讲机等。
433MHz无线技术支持星形网络的拓扑结构,能够通过多基站的方式实现网络覆盖空间的拓展,因此它的无线通讯的可靠性和安全性逊色于2.4GHz技术。
另外,不同于2.4GHz技术中所采用的加密功能,433Mhz网络中一般采用数据透明传输协议,因此其网络安全可靠性也是较差的,很容易被攻击破译。频道非常拥挤,环境干扰特别大,对讲机,车载通信设备,业余通信设备等,都集中在这里。另外功耗大,发射机和天线体积庞大,大量使用会给操作人员的健康带来影响。
二、2.4GHz技术
2.4G频段是国际通用的免费频段,这个频段又叫ISM频段,它不是指一个频点,而是指从2400M到2483.5M,总共83.5M带宽的整个频段范围,它可以容许多个不同通信系统的多个不同信道共同使用,被分配在这个频带的主要通信系统有:蓝牙,WiFi, Zigbee等通信系统。有关部门在进行这种频率分配时,为了避免它们之间可能造成的相互干扰,就考虑了他们之间不同的工作方式。同时,对这些通信系统的最大使用功率进行了限制,将其无线信号的影响限制在非常有限的距离范围内。例如,办公室或家庭范围内,通过频分、码分技术可以容纳100个2.4G公用系统在此频段工作而互不干扰。
三、GPRS
GPRS是通用分组无线服务技术的简称,它是GSM移动电话用户可用的一种移动数据业务,属于第二代移动通信中的数据传输技术。
GPRS和以往连续在频道传输的方式不同,是以封包式来传输,因此使用者所负担的费用是以其传输资料单位计算,并非使用其整个频道,理论上较为便宜。GPRS的传输速率可提升至56甚至114Kbps。
而且其高速数据传输速度10倍于GSM,还可以稳定地传送大容量的高质量音频与视频文件。由于建立新的连接几乎无需任何时间,因而随时都可与网络保持联系,即随时在线。
四、NB-IOT
NB-IoT(窄带物联网)已成为万物互联网络的一个重要分支。NB-IoT构建于蜂窝网络,只消耗大约180kHz的带宽,可直接部署于GSM网络、UMTS网络或LTE网络,以降低部署成本、实现平滑升级。
NB-IoT是IoT领域一个新兴的技术,支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接,也被叫作低功耗广域网(LPWAN)。NB-IoT支持待机时间长、对网络连接要求较高设备的高效连接。
GPRS与NB-IOT均是蜂窝网络的应用。
蜂窝网络,又称移动网络,是一种移动通信硬件架构。由于构成网络覆盖的各通信基地台的信号覆盖呈六边形,从而使整个网络像一个蜂窝而得名。
常见的蜂窝网络类型有:GSM网络、CDMA网络、3G网络、FDMA、TDMA、PDC、TACS、AMPS等
| 2019-7-5 15:10 | 显示全部楼层
嗯 我们用的是2.4G
| 2019-8-2 11:17 | 显示全部楼层
这下我能分清楚了
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /5 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
