[应用相关] C++中子类调用父类同名函数的处理方法
2217|2
 楼主| guanjiaer 发表于 2019-7-4 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、问题
父类有1方法:Enable_RS485,如下所示:
class CUart
public:
        uint8_t u8_UartNumber;                                                //端口号1-8
        uint32_t u32_BaudRate;                                                //波特率
        uint8_t u8_Parity;        //效验位
        CC0 C0;        //485控制引脚C0
        CC1 C1;        //485控制引脚C1
        UART_HandleTypeDef hUART;
        uint8_t u8_UartReceiveBuffer[1];
public:
        CUart(uint8_t u8_UartNumber, uint32_t u32_BaudRate, uint8_t u8_Parity);
        void Init(uint8_t u8_UartNumber, uint32_t u32_BaudRate, uint8_t u8_Parity);
        void Enable_RS485(GPIO_TypeDef* C0_Port, uint16_t C0_Pin, GPIO_TypeDef* C1_Port, uint16_t C1_Pin);
        void SendDataPrimitive(uint8_t* pData, uint16_t u16_Size);
        void SetBaudRate(uint32_t u32_BaudRate);
        void Set_RS485(uint8_t u8_Mode);
 楼主| guanjiaer 发表于 2019-7-4 11:42 | 显示全部楼层
子类有其同名的方法,如下所示:
class CUartCommunication:public CMiniUART
public:
        CUartCommunication(void);
        void Enable_RS485(void);
并且子类还需调用父类的同名方法,如下所示:
void CUartCommunication::Enable_RS485(void)
        this->Enable_RS485(PORTA, PIN1, PORTC, PIN12);
如果按照上述方法编写程序,则编译时不通过的,原因在于父类的同名方法被隐藏。
2、解决
可以使用using解决当前问题,如下所示:
public:
        using CUart::Enable_RS485;
使用using后,父类的同名函数就不再隐藏,可以直接调用了。
