[其他]
稳压二极管为什么能实现稳压输出
607|1
xunavc|  楼主 | 2019-7-5 15:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  普通的二极管,像发光LED、整流二极管等工作于正向导通,如果是硅管的话导通电压使0.7V左右,而锗管导通只需要0.3V左右,每种不同的二极管导通的电压不一样,而且只允许单一的正向电流流过;但是反向加电压时候,当电压达到一定值时候发生齐纳击穿或者雪崩击穿,我们平时经常用到的1N4148耐压也就50V。如下图,在发光二极管加以5V电压,同时加一个限流电阻330欧姆。
  而稳压二极管却是工作于反向状态,利用电压在一定范围内电流几乎不变特点来实现稳压, 如下图
      稳压二极管MMSZ4693T1G www.dzsc.com/ic-detail/9_728.html的参数
  说明::稳压二极管 7.5V 500mW
  产品种类:稳压二极管
  齐纳电压:7.5 V
  电压容差:5 %
  齐纳电流:50 uA
  功率耗散:500 mW
  最大反向漏泄电流:10 uA
  最大工作温度:+ 150 C
  安装风格:SMD/SMT
  封装 / 箱体:SOD-123
  封装:Reel
  商标:ON Semiconductor
  配置:Single
  最小工作温度:- 55 C
  工厂包装数量:3000
  系列:汽车级,AEC-Q101
  反向漏电流Ir:10?A @ 5.7V
  正向电压Vf:900mV @ 10mA
  工作温度:-55°C ~ 150°C
  封装/外壳:表面贴装
  封装/外壳:SOD-123
  齐纳电压Vz:7.5V
  功率耗散Pd:500mW
芯联天下| | 2019-7-5 15:33 | 只看该作者
顶一下,有呆料处理的话来找我哟,https://www.icwant.com
